Sivu 1/1
omega 2.5dt at ei nosta kierroksia ajossa
Lähetetty: 09 Kesä 2012, 12:29
Kirjoittaja lehtone--
Eli omega toimii muuten tosi hyvin mutta täyskaasu kiidytyksessä jämähtää 4500kierrokseen ja siittä syystä ei vaihda vaidetta isompaan kumminkin paikallaan ollessa nostaa normaalisti punaiseen asti... olisi kiva tietää mikä olisi vikana?
Re: omega 2.5dt at ei nosta kierroksia ajossa
Lähetetty: 11 Kesä 2012, 22:59
sellainen tuli huomattua että nousee kierrokset tosi hitaasti ja takana seuraa musta usva vaikka on vakio... olisiko hukkaportti vika?
Lähetetty: 15 Heinä 2012, 23:43
nyt ei oikein nosta enää yli 3000kierroksen... olisiko pumpusta määränsäädin pettämässä?
Lähetetty: 19 Heinä 2012, 09:55
Kirjoittaja sirkus
Tää on vissiin rail koneinen? BMW puolella ko. oireet viittais pohjan alla olevan esipainepumpun vikaan. Esipaine BMW:ssä kuuluisi olla 3-4bar.
Lähetetty: 24 Heinä 2012, 22:20
Kirjoittaja ?!
Jos otsikko pitää paikkansa ni ei ole common rail moottori.
Lähetetty: 26 Heinä 2012, 16:59
Juu on se vanhempi kapistus... Määränsäädin? siirtopumppu? tukkoinen putsari? :D
Lähetetty: 04 Elo 2012, 15:03
Vika löytyi ilmansuodattimelle puskurista tuleva putki oli tukossa... Ei siis saanut ilmaa...
