omega 2.5dt at ei nosta kierroksia ajossa
lehtone--
- OCF Member 2017
Eli omega toimii muuten tosi hyvin mutta täyskaasu kiidytyksessä jämähtää 4500kierrokseen ja siittä syystä ei vaihda vaidetta isompaan kumminkin paikallaan ollessa nostaa normaalisti punaiseen asti... olisi kiva tietää mikä olisi vikana?
Manta b (projekti)
lehtone--
- OCF Member 2017
Re: omega 2.5dt at ei nosta kierroksia ajossa
sellainen tuli huomattua että nousee kierrokset tosi hitaasti ja takana seuraa musta usva vaikka on vakio... olisiko hukkaportti vika?
Manta b (projekti)
lehtone--
- OCF Member 2017
nyt ei oikein nosta enää yli 3000kierroksen... olisiko pumpusta määränsäädin pettämässä?
Manta b (projekti)
sirkus
Tää on vissiin rail koneinen? BMW puolella ko. oireet viittais pohjan alla olevan esipainepumpun vikaan. Esipaine BMW:ssä kuuluisi olla 3-4bar.
Chevrolet Silverado 2500HD Duramax -04
Chevrolet Camaro Z28 -96
Jos otsikko pitää paikkansa ni ei ole common rail moottori.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
lehtone--
- OCF Member 2017
Juu on se vanhempi kapistus... Määränsäädin? siirtopumppu? tukkoinen putsari?
Manta b (projekti)
lehtone--
- OCF Member 2017
Vika löytyi ilmansuodattimelle puskurista tuleva putki oli tukossa... Ei siis saanut ilmaa...
Manta b (projekti)
