omega 2.5dt at ei nosta kierroksia ajossa
lehtone--
Viesti Kirjoittaja lehtone-- »
Eli omega toimii muuten tosi hyvin mutta täyskaasu kiidytyksessä jämähtää 4500kierrokseen ja siittä syystä ei vaihda vaidetta isompaan kumminkin paikallaan ollessa nostaa normaalisti punaiseen asti... olisi kiva tietää mikä olisi vikana?
Manta b (projekti)
lehtone--
Re: omega 2.5dt at ei nosta kierroksia ajossa
sellainen tuli huomattua että nousee kierrokset tosi hitaasti ja takana seuraa musta usva vaikka on vakio... olisiko hukkaportti vika?
Manta b (projekti)
lehtone--
nyt ei oikein nosta enää yli 3000kierroksen... olisiko pumpusta määränsäädin pettämässä?
Manta b (projekti)
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
Tää on vissiin rail koneinen? BMW puolella ko. oireet viittais pohjan alla olevan esipainepumpun vikaan. Esipaine BMW:ssä kuuluisi olla 3-4bar.
Chevrolet Silverado 2500HD Duramax -04
Chevrolet Camaro Z28 -96
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jos otsikko pitää paikkansa ni ei ole common rail moottori.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
lehtone--
Juu on se vanhempi kapistus... Määränsäädin? siirtopumppu? tukkoinen putsari? :D
Manta b (projekti)
lehtone--
Vika löytyi ilmansuodattimelle puskurista tuleva putki oli tukossa... Ei siis saanut ilmaa...
Manta b (projekti)
