OPEL 1.6 16V -99 KANSIREMPAN ongelmia
baccer
Viesti Kirjoittaja baccer »
moi kaipaisin kipeästi apua asiantuntioilta, tehtiin kansiremontti kyseiseen autoon oli pakoventtiilit menny. eile sitten kasailtii kone takasin ja paikoilleen ,nyt on sitten sellainen ongelma ettei lähde käyntii ei anna kipinää ,eikä myöskään syötä bensaa kone kyllä pyörii.nyt ei ole hajuakaan mistä lähtis selvittelemään ongelmaa .nyt käytiin kaikki liittimet läpi pitäis olla kaikki kiinni sama homma voisiko ajon esto olla jotenkin päällä??? tai jotain ennen tota remppaa kyllä lähti hyvin käyntiin...
kaikki vinkit tervetulleita
kiitti
jusa_71
Re: OPEL 1.6 16V -99 KANSIREMPAN ongelmia
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kampiakselin asentoanturi
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
baccer
olisiko se menny rikki?? ajattelin et oisko se sittenkin menny ajonesto päälle kun tossa ei toimi toi kauko säädin pelkkä avain.?? kuinka ohitan sen ja missä se on ajonestolaite
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kaukosäätö ei liity ajonestoon.
Tuossa on sirullinen ajonesto mitä ei voi ohittaa.
Jos ajonesto on päällä moottorin häiriövalo vilkkuu startatessa.
Onko kaikki liittimen koneremontin jälkeen varmasti oikeilla paikoillaan?
baccer
pitää tarkastaa vielä noita johtoja huomasin et kun laittaa virrat päälle niin ei vilahdakkaan moottorin merkkivalo..??eikö sen pitäis joka tapauksessa vilkahtaa kn kääntää virrat päälle??
Pitää syttyä kun käännät virrat päälle.
baccer
mä oon kattonu 3päivää tota autoo enkä löydä vikaa ..eli jossai piuha irti ??pitää katella
baccer
nyt oli vika lukija kiinni ei saa yhteyttä ollenkaan..nyt alkaa kyllä temput loppuu pikku vinkkejä viel....
Mikähän opeli olis kyseessä??
baccer
opel astra caravan 1.6 16v, koodi lukija ilmoitti että ei yhteyttä ecuun
Jouduitko kansirempan aikana irroittaan ecun maadoitukset tai muita maajohtoja?
baccer
joo avattiin imusarjan päällä olevat maadoitukset en tiedä oliko jossain muualla ecussa ei näyttäny olevan nyt kiinni voisko olla joku maadoitus pielessä?
Onko maadoitukset paikallaan.
Tarkista moottoritilan sulakerasiasta pääsulakkeet F2 ja F6
baccer
nyt kun aloin miettimään ni ennen kansiremppaa alko moottorin varo valovilkkuu ja auto meinaili sammua vähän väliä ei taida johtua siitä pakoventtiilistä?120km/H vauhdissa se vilkutti varo valon ja sammu....
Tsekkaa nuo sulakkeet ja violetti pa-pumpun rele.
Ja että releen sokkelissa on kaikki ok.
Ei hapettumia ja liittimet paikoillaan.
