Tulva :(
Asconisti
Viesti Kirjoittaja Asconisti »
Elikkäs oli tuossa vähän kovemman puoleiset sateet ja sateiden jälkeen huomasin et ascon etujalkatilat ja ne pikkupaneelit olivat märät/kosteet... Eli mistä vois vuotaa?
Keisshi
Viesti Kirjoittaja Keisshi »
periaatteessa ihan mistä vaan.
ovien tai ikkunoiden tiivisteet tai jotain mutta pientä.
BMW 520i -99
Asconisti
Tiivisteistä ei vuoda kuin takasivuikkunoiden ja nekin hyvin vähän... Mutta oisko mahdollista että vuotas jostain konehuoneen puolelta ohjaamoon??
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
Ehkäpä jokin läpivientikumi 'falskaa' kintuille? Suosittelisin tarkistamaan kaikki läpiviennit tulipellistä sillä vesihän tulee mukavasti sisälle vaikka mittarivaijeria pitkin.
t.juha
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
En nyt tähän hätään muista onko Ascossa ne katon reunalistat niinkuin DKatetrissa, mutta itselläni oli sieltä reunan alta niin ruosteessa, että vuoti sieltä sisään.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Psycho
Viesti Kirjoittaja Psycho »
Mulla oli vanhassa etuveto-Corollassa joku edellisistä omistajista vetänyt vahvistimen virtajohdon mittarin läpivientikumen reiästä. Siis oli irrottanut sen kumen jä vetänyt johdon siitä välistä. Arvatkaapa kastuiko jalat!
Hauskinta hommassa on se, että toisella puolen autoa olisi ollut tyhjä läpivientikumi, josta olisi työntänyt läpi vaikka vanhan nokialaisen, mutta tämä samainen ruudinkeksijä oli vetänyt virtajohdon keskeltä autoa. Olipa vielä leikannut mattoon reiän, mistä oli saanut vedettyä sen johdon takapenkin alle. Niin ja se johto oli vielä halkaisijaltaan 6mm eristeineen. Minkähänlainen vahvistin sillä oli ollut?
Anteeksi offtopic, mutta suoraan sanottuna v*t*ttaa tuollaiset ihmiset, jotka ei viitsi tehdä asioita kunnolla. Niille ei sais antaa mitään työkaluja käteen.
Kiitos ja anteeksi! :smile:
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Mulla on omenassa samavika vänkärin jalkotilan puolella. Olen tullut semmoiseen tulokseen että vesi pääsee tulemaan ilmanvaihtokanavan kautta, sieltä mikä puhaltaa jaloille ja/tai etuikkunan alatiiviste vuotaa, katso onko se paikoillaan. Silloin ei vettä sisään tule kun "ilmastoinnissa" ei ole jalkojen puhallus "liukukykin" asennossaan.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Ainakin Vectrassa ja Astrassa vettä pääsee jaloille tuulettimen kautta, kun sen ilmanotto "kourun" vedenpoisto on tukkeessa kaikenmoisesta paskasta taikka Astrassa voi olla raitisilmasuodattimen "kauluksen" kiinnitys löysässä... Itselläkin hieman sieltä tulloo :sad: Täytynee tutkia asia perinpohjin kunhan kerkiää.
Asconisti
Huomasin et kuskin puolella vesi tippuu siitä pelti "kotelon" tyylisestä systeemin nurkalta eli konehuoneen puolella siinä on pissapojan säiliö, varmaan joku läpivientikumi rikki... Mutta apukuskin puolella kastelee ekaks "kick"paneelin... Hmm mistä se sieltä vois vuotaa...
Mant@-B
Viesti Kirjoittaja Mant@-B »
Sama vuoto mullakin mantassa apukuskin puolella,eikä vuotokohtaa tunnu löytyvän. :sad:
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ahnuld ja muut F-Astrojen omistajat!
Veden tulo oman Astran lämppäristä loppui seuraavanlaisilla toimenpiteillä:
- Suodatinkotelon alle uusi tiiviste. 8x15 millisestä tarrapohjaisesta kumitiivisteestä saa hyvän kun leikkaa vähän kapeammaksi. Pelkkä ruuvien kiristys ei auttanut.
- Samalla tiivistin myös tuulilasin alapuolisen muovipaneelin ja korin välin samalla 8x15 tiivisteellä.
- Lopuksi vielä normaali P-tiiviste tuon muovipaneelin ja sen muovisen vesikourun väliin niin ei varmasti pääse vettä lämppäriin.
Astra-F MV6 -94
Ahnuld
Kiitos vinkeistä...
Täytynee tänään kokeilla tiivistelyä.
Eiköhän se tokene tiivistenauhalla ja sikamassalla/silikonilla!
Ahnuld
Huh... Oli aktiivihiilisessä raitisilmasuodattimessa varmaan litran verran imeytynyt vettä! Ei ihme, että tuppasi lasit olemaan huurussa!!!
Näyttää siltä, että "ilmanottokourun" ja tuulilasin alareunan muovin välinen tiiviste on ollut kakkina ja vesi on päässy valumaan suoraan raitisilmasuodattimen päälle ja tätä kautta sisälle... Rakentelin suodattimen päälle ohuesta muovista "roiskesuojan" ja uusin tuon tiivisteen. Eiköhän se tästä :smile:
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Mulla oli pikku tulva kanssa calikassa kun oli se norsunkärsä menny tukkoon.Oli meinaan pikkasen märät etujalkatilat.Tiivistin samalla siitä tuulilasin edestä niitä muoveja tiivistesilikoonilla.Ei ole nyt enää vuotanut
