astra käy heikosti
tomi94
astra käy heikosti
juu eli siis tommone 95 vuoden astra 1.8 16v ecotec kiersi ensi 4.5k ja kampiakselin asentotunnistin vaihettii nyt putsasin myös nokka akselin asentotunnistimen ja auto kiersi ensin normaalisti rupes nakuttaan ihan hulluna ja käy epätasaisesti ja putkesta oli tullut jtn veden tapaista? helppiä kiitos + osaako joku kertoa miten nokkapyörien ajoitus merkit menee?
Re: astra käy heikosti
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... GZDeVF5TEU
Tuossa ohje ajoituksen säätöön.
Oliko varmasti viallinen juuri se kampiakselin asentotunnistin, eikä suinkaan nokka-akselin anturi ?? Molemmissa tapauksissa viallinen anturi rajoittaa kierrokset tuohon. Vaihdoitko halvan tarvikeanturin sinne, vai onko alkuperäinen.
tomi94
siis se on vaihdettu uuteen ja alkuperäiseen ja nokkaakselin asentotunnistin on putsattuRobertx kirjoitti:https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... GZDeVF5TEU
Tämä selvä.
Kannattaa ajoitukset tarkistaa ja jos niissä ei mitään, niin harkita nokka-akselitunnistimen vaihtoa.
Toki , jos vikavalo palaa, kannattaa lukea vikakoodit.
tomi94
juu vikavalo palaa nopeusmittarin vaijerin takia ajoitus oli hypännyt pykälän eteenpäin. laitoin ajoituksen oikeaan nakutus loppui hetken käynnin jälkeen auto pätki ja sammu sitten alkoi taas nakutus?Robertx kirjoitti:Tämä selvä.
Missä kunnossa on jakohihna ja hihnankiristin?? Tarkista vielä uudestaan se ajoitus.
Jos joko kampiakselin anturi tai nokka-akselin anturi ei anna oikeaa signaalia, niin kierrokset rajoitetaa 4512 rmp kohdalle ja sytytystä myöhästetään 12 astetta. Myös siitä voi johtua nakutus.
Eikö vikakoodeissa ollut muuta kuin nopeustiedon puuttuminen ??
tomi94
juu oli ihan kunnossa jako on kohdillaan. voisko olla hydraulinostin menny?
Tämä selvä. Tässä on mahdollisesti jonkinlainen käsite - ero... nakutus on yleensä sytytyksen väärästä ajoituksesta johtuvaa. Nokkahihna, nakutustunnistin , jne.
Venttiilit taasen yleensä naputtavat, eli ovat äänekkäät , kun hydrauliset välyksentasaimet eivät toimi kunnolla. On mahdollista.
Lisäksi naputus / nakutus - ääni voi kuulua ruiskutussuuttimista tai EVAP - ventiilistä.
Jos epäilet ventiilien naputtavan , niin kenties kuulet paremmin , kun pistät ruuvimeisselin siihen venttiilikopan viereen ja toisen pään korvan viereen.
