Vectra b 1.8 -99 ei käynnisty
wilde-
Kylmänä lähtee ongelmitta käyntiin, mutta kun ajaa lämpöseks (flekti alkaa huutamaa) ja sammuttaa ja koittaa uudelleen käyntiin ni ei lähe (välillä polttaa vikavaloo). Antaa jäähtyä vähä aikaa ja lähtee ongelmitta käyntiin. mitä vikana...???? Ajossa saattaa yhtäkkiä sammua eikä sillonkaa lähe käyntii ilma pientä odottamista...
Re: Vectra b 1.8 -99 ei käynnisty
Tarkista auton tarkka moottorityyppi huoltokirjasta. Sattaa olla ja todennäköisesti on X18XE1 , jolloin ongelma voi olla ilmamäärämittarissa tai ECUssa(moottoriohjausboxi).
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=254138
Tuo lisämaadoitus kannattaa tehdä, jos on X18XE1 - koneella.
Lue / lueta vikakoodit, kun kerran vikavalo on syttynyt.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Joko noin tai sitten voi onnistua kaasu- ja jarrupoljin pohjaan yhtäaikaa ja virrat päälle, jolloin vikavalo välkyttää vikakoodit.
wilde-
kiitoksia ja Joo oli X18Xe1 ja laitoin ton lisä maan IMM (keltasesta johosta maihin) ja annoin käyä lämpöseks ja sammutin ja ei lähteny käyntii.. eikä polttanu vikavalookaan.. voiko johtua nokka-akselin anturista? anturin johot on haurastunu ja voi vetää oikoseen.. mutta sillo palas vikavalo?
Voi johtua nokka-akselin anturista ja vikavalo ei aina välttämättä pala. Jokatapauksessa lukemalla/luettamalla vikakoodit tiedät enemmän. Toki voit myös vaihtaa sen nokka-akselin anturin. Tosin se on hakuammuntaa , mutta jos näyttää huonolta, niin voi aiheuttaa ongelmia. Ei kannata sitten välttämättä ostaa halpaa tarvikeanturia.
wilde-
uus nokka anturi hommattu ja vika parani sen verran että nyt ku auton sammuttaa ni tarvii oottaa vaan alle 10 sek ennen ku voi startata ja sillon lähtee käyntiin. mutta vieläkään ei lähde heti käyntiin. pensapumpun rele oli vähän hapettunu ja raavin metallin esille mutta eipä sekää auttanu..............
Kun laitat virrat päälle käynnistääksesi lämpimänä uudestaan, niin naksahtaako bensapumpun rele ??
wilde-
sitä pitiki kysyä! nyt en muista naksahtaako lämpimänä, mutta kylmänä naksahtaa ja auto toimii. miten se lämpö vaikuttais siihen releeseen?
Ei vaikuta lämpö siihen releeseen välttämättä , mutta ECUun voi vaikuttaa. ECU tarjoaa sille releelle maita ja jos niin ei tapahdu, eivät bensapumppu ja ruiskutussuttimet saa jännitettä.
ECUn lämmetessä sen sisällä oleva ohut lanka saattaa irrota juotoksesta ja tällöin releeltä puuttuu maa.
Kokeile vetää releen jalasta numero 85 johdin suoraan akun miinusnapaan tai muuhun maadoituspisteeseen. Ole tarkka, ettei johdin osu muihin releen jalkoihin. Releen päällä pitäis olla ne jalkojen numerot. Jalka tulee liitäntäkannassa liittimeen numero 6.
Kun olet tuon tehnyt, kokeile sitä käynnistystä lämpimällä koneella.
