corsan takalasinpyyhin
opel corsan 1.4 vm. 2007 takalasinpyyhin lakkasi toimimasta, vettä kyllä tulee. Pyyhinhän toimii oikeaa viikseä eteen painamalla. Sulaketta ei ohjekirjan
mukaan ko. laitteelle löydy ?? Onkohan jonkun muun sulakkeen / releen takana. Kuinkahan ko. moottorin suojapaneeli irtoaa takaluukusta, ei näy ruuveja ?
Re: corsan takalasinpyyhin
Kytkentäkaaviota ei minulla ole, omistajan käsikirjasta pitäisi selvitä sulakkeiden suojaamat asiat. Yksi vahva kandidaatti on takaluukun johtosarja läpiviennin kohdalta, sieltä todennäköisesti löytyy murtuneita johtoja, kannattaa ainakin tarkistaa. Yleismittarilla voi todeta ensin tuleeko mootttorille ylipäätään virtaa.arkkiatri kirjoitti:opel corsan 1.4 vm. 2007 takalasinpyyhin lakkasi toimimasta, vettä kyllä tulee. Pyyhinhän toimii oikeaa viikseä eteen painamalla. Sulaketta ei ohjekirjan
C-Corsassa on sulakkeen 29 takana , mutta D-Corsassa ei ole sulaketta takalasinpyyhkimelle. Pyyhintä ohjataan kojelaudan elektronikkaamoduulista ja siellä oleva rele K56 on takalasinpyyhkijän rele.
Kuten kcl kirjoittaa, kannattaa se takaluukun johtosarjan läpivienti tarkistaa. Pyyhinmoottori on suojattu lämpösulakkeella. Voi olla tietty sekin lauennut.
Sisäverhousosan irrotusohje tuossa :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... C03UENEZFU
Kiitos vinkeistä, mittasin yleismittarilla, että sähkömoottorille tulee n. 12 v, eli mootttori olisi rikki ?
Missä tuo moottorin lämpösulake sijaitsee, voiko sen uusia ?
Mittasitko liittimestä, vai liittimestä auton runkoon ??
Lämpösulake on todennäköisesti moottorin kopan sisällä tai moottorin kyljessä. Toki sen voi uusia, jos sen löytää , ja näkee siitä arvot. Juotostaitoa todennäköisesti vaatii.
Sain moottorin irroitettua, vaikeinta oli pyyhinvarren irroitus ulosvetäjällä. Purin moottorin osiin, roottori oli jumissa, liekö vaseliinia palanut kiinni ?
Putsasin roottorin ja staattorin ja öljysin laakerin, jo alkoi pyörimään. Kokosin laitteen ja asensin autoon ja yllätys, pyyhin alkoi toimia ! Katsotaan nyt
kauanko pelittää, sain ainakin aikaa etsiä uutta tai vähän käytettyä moottoria.
Hieno homma, että sait sen vielä pelittämään
Itellänäki just lakkas b corsasta takalasin pyyhin toimimasta, sulake ehjä, nestettä tulee. Näinköhä on sama vika
Näköjään vika voi johtua tästäki
Tuo on se ns. normiaiheuttaja...
Tuotahan sitä ensimmäisenä uumoiltiinkin... Melkein autossa kuin autossa hiertyy noi luukun johdot kumin sisältä ennenpitkää...
