vectra B xenoneilla huomiovalot
ropperia
Viesti Kirjoittaja ropperia »
Olen asentamassa led huomiovaloja b vekkuliin ja ajattelin nyt kysäistä, voinko ottaa releelle suoraan xenonien piuhasta huomiovalojen sammuttamisen herätteen.
"käyttö" herätteen otan seisontavaloilta. Mietin vaan onko noissa xenonien piuhassa isompi jännite, etten vaan riko xenoneita, ja onko se turvallista?
Opel Vectra B2 farkku 2.5 V6 24v -00 ja Opel Vectra 1.6i 16v -00
Buube
Re: vectra B xenoneilla huomiovalot
Viesti Kirjoittaja Buube »
Älä ainakaan ota virtoja mistään johdoista mitkä menee ballasteista polttimoon, niissä liikkuu kuulemma isommat virrat. Mut ne johdot jotka tulee autosta ballastiin luulis olevan 12v mut omalla vastuulla
ropperia
niin vähän ajattelinkin että noissa johdoissa menis virtaa vähän enemmän. Nyt sitten vaan pitäis löytää se normi johto. Johto mikä tulis katkasijalta olis hyvä ottaa tuo sammuva heräte.
ropperia
Alfamerin oppaasta löysin sähkö kaavion, mutta kun ei oikein aukene että mistä johdosta sen vois napata, että nuo valot sammuis ku xenonit syttyy.
Voisko joku selventää asiaa tai jos tietää suoraan mikä johto tulee valoille. kiitos
M lampinen
Kyllä se pitää ottaa siitä ballastille tulevasta johdosta,Ei ballastilta polttimolle :o
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Pitäis olla keltainen johdin, joka menee xenonien ohjainlaitteelle, joka sytyttää ajovalot. Oikealla puolella sulake 6 , vasemmalla puolella sulake 24.
ropperia
Mikähän tuossa asennuksessa nyt mättää, tuosta keltaisesta johdosta kun ottaa ohjauksen että pitäis sammua huomiot, mutta eipä vaan sammu.
Kytkentä on tehty 2 kpl 5 napaisia releitä, toimiva heräte otan parkeilta ja sammuvan tuosta keltaisesta, niin syttyy vasta nuo valot kun xenonit on päällä.
Pitäiskö kuitenkin olla sellainen vaihto kärki rele, jota kuulemma pitäis käyttää kun käytetään huomiovaloille kytkentää.
Kaiken maailman lisä valo kytkentöjä tullut tehtyä ja ei tämän pitäis olla niin ihmeellisempää.....
