Vectra a c18nz -95 laturin vikavalo...
Evil-
Viesti Kirjoittaja Evil- »
Ilttaa vaan kaikille!
Elikkä tuossa paripäivää takaperin löyty semmone vika ku töistä olin kotia lähdössä, käynnistin auton normaalisti, sitten laturin vikavalo jäi palamaan. Se paloi iha normaalisti, tyhjäkäynnillä antoi olla niin rupesi välkkymään ja kun kaasua painoi enemmän niin sitä mukaan valo kirkastui huomattavasti. Sitten painoin kaasun pohjaan, polttimo paloi... Mittasin akulta latausjännitteen, nousi yli 15 volttiin, jolloin sammutin auton. Joten mikä voipi olla vikana, kun laturiin vaihdoin jo jännitteensäätimen, jossa oletin vian olevan, vaan vika ei tuntunut häviämään...
JA ÄLKÄÄ TULKO SANOMAAN ETTÄ VAIHDA HIILET, kyseisessä laturissa ei ole hiiliä, koska elektroninen jännitteensäädin.
Kertokaa asiantuntijat mikä on vikana? :o
Ja jos kerrotte mikä voisi olla vikana, kertokaa myös esimerkkinä maadoituksien paikkoja mistä kannattaa tarkistaa...
Kiitos ja kuulemiin, toivon että jostakin vastaajasta olisi apua :)
Re: Vectra a c18nz -95 laturin vikavalo...
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä sieltä löytyy ne hiiletkin, turha riehua.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Todennäköisesti laturin diodisillasta diodi rikki. Puskee vaihtojännitekomponentin läpi.
Evil-
Joo, näin mie aattelinki et diodisillasta on jotain hajalla... Voeha hittolaane, sama ois oikeestaan jo uus laturi ostaa, ku vissiinki alkuperänen laturi on vielä kiinni..
Todennäköisesti kannattavinta vaihtaa koko laturi. Itse meinasin vaihtaa viime vuonna Corsaan pelkän diodisillan, mutta kun laakerikin jo rahisi eikä muidenkaan sisuskalujen kunnosta voi enää olla varma niin vaihdoin koko laturin.
Viisainta ja kannattavinta on tosiaan vaihtaa koko laturi.
