Astra kolisee
pahjeero
Astra kolisee
Viesti Kirjoittaja pahjeero »
-98 astran keula kolisee pienimmissäkin montuissa,enkä ainakaan käsikopelolla ja sorkkaraudalla löytänyt mitään. Onko näis jotain "tyyppivikoja"? 1.6 farmari "g"
am5
Re: Astra kolisee
Viesti Kirjoittaja am5 »
Mites on "koiranluiden" kunto? (vakaajan niveltangot).
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
ajonautinto
Re: Astra kolisee
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Omastani kolisi iskarin yläpään laakeri/tukikumi. Vuoden se piti kolinaa tai tärinää vähänkin epätasaisella alustalla ajettaessa ja sitten alkoi narina rattia käännettäessä sekä jousi paukkumaan.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
pahjeero
Re: Astra kolisee
ajonautinto kirjoitti:Omastani kolisi iskarin yläpään laakeri/tukikumi. Vuoden se piti kolinaa tai tärinää vähänkin epätasaisella alustalla ajettaessa ja sitten alkoi narina rattia käännettäessä sekä jousi paukkumaan.
Kuuluuko yläpään kumin olla korissa kiinni? Niissä kun on 3-5mm rakoa :roll:
ajonautinto
Re: Astra kolisee
pahjeero kirjoitti:
Tuo rako on ihan normaali vanhoilla tukikumeilla. Uusilla se menee lähes nollaan. Ääni kuuluu varmaan vain toiselta puolelta, mutta rako on molemmilla puolilla sama?
Mulla oireet taisi johtua pelkästään laakerista. Kuminen rengas jota vasten jousen yläpää tulee oli korkannut rikki ja jousi oli suoraan laakerin muovipohjaa vasten. Lisäksi laakeri jumitti.
Jos et muualta löydä väljään, niin vaihda iskarin yläpään laakerit ja tukikumit molemmille puolille. Ei siis sitä kumia joka on konehuoneen puolella vaan se mikä on laakerin ja korin välissä.
