Tuli ostettua uusvanha b2 ja siinä on tosissaan otsikon mukainen setti. Ongelmana on että joku edellisistä omistajista on luultavasti pitänyt jotain muuta mankkaa kiinni autossa ja myytyään auton, mäntännyt tuon alkuperäisen CCR:n paikalleen. Joka nyt ei toimi.
Sen lisäksi että siitä puuttuu se 4: cd:n vaihtaja boksi, niin muutenkin se on aika epäilyttävän olonen viritys. Kun painan volume-namiskasta virrat päälle, niin tieturin näytössä päivämäärä katoaa, mutta muuta ei sitten tapahdukkaan. Ei ääntä, ei mitään. Ja kaiken kukkuraksi mankan etulevy jäi Leutorannan käteen kun se yritti vähän raottaa sen sielunelämää.
Kysymys kuuluukin, mitä kannattaisi tehdä? Kuinka paha rasti on asentaa B2:sen järjestelmään esim. hyllyssä makaava uus Alpinen 1din soitin? (sovitelevyn tarttee joo) Tarviiko olla sähkömies-Rane että saa vahvistimelle herätteen? Kuinka päin vittua tommonen Opelin liitin on vrt. normiliittimeen? Missä vahvistin sijaitsee sedanissa? Koska saan pillua?
Tässähän sitä sit tällä kertaa, olkaahan ystävällisiä että saisin vastauksen näihin, niin kiitän jo etukäteen.
Omega B2 ja toimimaton Bose CCR2006
Mixu_N
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
Opel Vectra C 2.8t
Mixu_N
Re: Omega B2 ja toimimaton Bose CCR2006
Opel Vectra C 2.8t
Opel Vectra C 2.8t
kcl
Kaikki Bose- aiheinen pitää riuhtoa pois ennen soittimen korvaamista toisella. Siis vahvistin pois ja kajarit vaihtoon. Lisäfaktaa tuolta http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=97131.0 itse kun en hifistä ymmärrä mitään.
Toinen vaihtoehto on hankkia uusi vastaava soitin tilalle, menee ihan heittämällä ja pitäisi ruveta pelaamaan kunhan saat koodin sen mukana.
Puuttu siis se kelkka levyille vai koko soitinosa setistä?
Mixu_N
kcl kirjoitti:Kaikki Bose- aiheinen pitää riuhtoa pois ennen soittimen korvaamista toisella. Siis vahvistin pois ja kajarit vaihtoon. Lisäfaktaa tuolta http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=97131.0 itse kun en hifistä ymmärrä mitään.
Nii'i, luin ton topikin läpitte, ja aika surullista tekstiä. Ainoa että toi saattoi koskea B1-mallin järjestelmää. Tosin, miksi se siitä olisi kovinkaan paljoa muuttunut b2:seen verrattuna. Tiiä sitte. Hieman vaan hämää, kun akusta lähtee takapaksiin paksua virtakaapelia ja maat löytyy ko. paikasta. Ja että autossa on ollut ennen tota nykystä CCR2006:sta jokin toinen mankka. Epäilys herää että onko siihen sitten tehty jo jotkut modit ennen tuon alkuperäisen takaisin laittamista? Mutta hattuhyllyltä kyllä löytyy vielä Bosen skobet.
Pitää kokeilla nyt ainakin tota Alpinea tohon.
Opel Vectra C 2.8t
Opel Vectra C 2.8t
kcl
Sama koskee sekä B1- että B2 malleissa olevia systeemejä. Itseasiassa kaikkia muidenkin merkkisiin autoihin asennettuja bose-systeemejä, kaiuttimet kun ovat "omanlaisiaan". Varmastikin toimii jotenkuten bose-systeemi muunlaisellakin soittimella mutta riskinsä siinä toisaan on tuon yllämainitun topikin perusteella.Mixu_N kirjoitti:kcl kirjoitti:Kaikki Bose- aiheinen pitää riuhtoa pois ennen soittimen korvaamista toisella. Siis vahvistin pois ja kajarit vaihtoon. Lisäfaktaa tuolta http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=97131.0 itse kun en hifistä ymmärrä mitään.
Mixu_N
No auto ei syttynyt tuleen, mutta ei kyllä tapahtunut mitään muutakaan. Eli pimiänä on. Vianetsintä jatkukoon.
Opel Vectra C 2.8t
Opel Vectra C 2.8t
