Auto seissyt, homelaikkuja vöissä, mikä avuksi?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eli auto seissyt jonkun aikaa ja vöihin alkanu ilmestyy homelaikkuja,
millähän noi vois pestä parhaiten pois?
Enochian
Re: Auto seissyt, homelaikkuja vöissä, mikä avuksi?
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Kostealla rätillä kun pyyhkii niin lähtee pois.
höyrypesu myös.. tuhoaa jopa sitä hometta ni ei ainakaa ala kasvaa uudestaan
jiivee666
Eli pitäis viedä asiantuntevaan liikkeeseen, mutta saako kotikonstein tehtyä mitään?
Tietysti pyyhittyä sen pois mutta ehkäistä uudelleen kasvamista?
Joku kosteudenpoistajalaatikko autoon ja tuulettaa sitä säännöllisesti?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Se auto on märkä sisältä. Kaikki matot veke ja testailee onko lattiat myös kosteita mattojen alta äänieristeistä. Ikkunat rakoselleen ja sisätilan lämppäri puhisemaan. Vesi ei lähe sieltä mattojen alta, ellei verhoilua aukase sieltäkin ja revi niitä märkiä/homeisia eristeitä kokonaan veke.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
miedolla klooriseoksella pyyhkiä homeet pois..kai noita homeenpoistoaineita riittää..
Yhessä projektiautossa tosiaan kans koko ovipahvi homeessa kun ikkuna ollu rikki ja auto seissyt kauan sateessa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Litran purkki kloriittia vaikka maitokaupasta jotain 1,50€ Voi pyyhkiä laimentamattakin kunhan vähän sit vedellä huuhtelee.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
tursas kirjoitti:Se auto on märkä sisältä. Kaikki matot veke ja testailee onko lattiat myös kosteita mattojen alta äänieristeistä. Ikkunat rakoselleen ja sisätilan lämppäri puhisemaan. Vesi ei lähe sieltä mattojen alta, ellei verhoilua aukase sieltäkin ja revi niitä märkiä/homeisia eristeitä kokonaan veke.
Jep. parhaiten huomaa siitä kun pakkasella joutuu joka aamu ikkunoita raapiin sisäpuoleltakin.
Mulla on auttanu matot ylös ja 4-5 tuntia lämppäriä, menee taas pari kuukautta.
jjvirtan
kyll kuumat kesäpäivät kuivattaa,jättää aurinkoon ja ikkunoja vähän raolleen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Enochian
Turvavöihin tulee homelaikkuja jo muutamassa kuukaudessa kun auto seisoo syksyllä ja ainakin itselläni on riittänyt pyyhintä mikrokuituliinalla, tms. eikä hometta ole enää tullut. Kloriitilla jos alkaa laimentamattomana pyyhkimään niin saattaa tulla kivat jäljet mustiin vöihin kun se valkaisee aika tehokkaasti...
spiidi10
Enochian kirjoitti:Turvavöihin tulee homelaikkuja jo muutamassa kuukaudessa kun auto seisoo syksyllä ja ainakin itselläni on riittänyt pyyhintä mikrokuituliinalla, tms. eikä hometta ole enää tullut. Kloriitilla jos alkaa laimentamattomana pyyhkimään niin saattaa tulla kivat jäljet mustiin vöihin kun se valkaisee aika tehokkaasti...
Niin, jos jättää sen vedellä huuhtelun tekemättä. Raakanakin vaatii monen minuutin liotuksen ennenkun alkaa värit lähteen mut tappaa kyllä homeitiöt heti.
Kokeiltu on kun irrottelin farkuista konerasvaa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
spiidi10 kirjoitti:
Toisinaan riittää, kun tippa laimentamatonta nesteklooria roiskahtaa, niin värit lähtee heti.
Tosin silläkin lienee merkitystä onko jotain alepan "klooria" ;)
Konerasvan poistoon kloori ei ole BTW mikään järin hyvä pesuaine.
Valkaisee ja desinfioi kyllä, mutta ei rasvaa mitenkään erityisen hyvin liuota.
spiidi10
TJT kirjoitti:
spiidi10 kirjoitti:
Kloori ja kloriitti on eri aineita vahvuudeltaan.
Käsittääkseni kloriitti, josta puhuin, on laimennettua klooria johon on lisätty pesu- ja hajustinaineita, sitä voi laittaa "raakana" kunhan huuhtelee.
spiidi10 kirjoitti:Kloori ja kloriitti on eri aineita vahvuudeltaan.
Joo sikäli näin on, että puhdas kloori on kaasu.
Kloriitti ja nestekloori ovat sama asia(hypokloriittiliuos). Klooria noista käytetään yleisnimityksenä.
Voimakkuuden kanssa tuolla nimellä ei ole mitään tekemistä.
Esim. Rainbown "kloriitti" on ph-arvoltaan 12,7, joten tuskin on kovin paljoa laimennettua tavaraa.
Siihenkään ei ole juuri mitään lisäilty hypokloriitin lisäksi:
Ainesosat:
Aqua, Sodium Hypochlorite, Sodium Metasilicate, Sodium Polyacrylate
Pääasiassa noita nesteklooreja käytetään suoraan pullosta lähinnä vessanpönttöjen, lattiakaivojen yms. desinfiointiin ja puhdistukseen.
Sellaisenaan en juuri muuhun käyttöön suosittele, saati sitten käyttäisi itse.
Joku 500ppm liuos riittää varmasti homeenpoistoon vöistä. 1000ppm riittää vaikkapa vessaharjan desinfiointiin ;)
Mä oon näitten pesuaineitten kanssa lätrännyt duunin puolesta ~kymmenen vuotta ja useamman koulutuksenkin käynyt asian tiimoilta, joten jotain uskoisin näistä tietäväni.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Käsistä jäänyt rasva homehduttaa autossa ensimmäiseksi eniten kosketellut pinnat , vyöt ,ratin ,vaihdekepinnupin ja kahvat vaikka autossa ei vettä lilluisikaan lattialla ,pelkkä käyttämättömyys (seisonta) riittää .
Jos vyöt on helppo irroittaa olen pessyt vaikka mäntysuovalla tms (vyö vedettynä kokonaan ulos vaikka pyykipojalla jumitettuna) ja kuivatus ulkona narulla tai saunassa.
Opelin plyyshi penkit lienevät aika hyvää materiaalia koska pelkkä harjaus ja ehkä imurointi on poistanut pahankinnäköisen homeen / ja ei ole uusiutunut ,
lienee home vain todella pinnassa .
Positiivinen yllätys oli Lidl myymälässä myyty nahan hoito/puhdistus liina (paketissa 25 pyyhettä hinta nimellinen) jumankekka kosteaan jäänyt Omegan nahkasisustus lähti aivan puhtaaksi vaikka oli karmeita laikkuja , ja tuotteen nimi oli W5 carcare leather care cloth jos joku haluaa kokeilla .
Etikkaa yms kaikki suosittelivat mutta ei tarvinnut , kaikki putsaantui rattikin ja jäi puhdas tuoksu , vielä ei ole uusinut tosin käsittelystä aikaa kulunut vasta 2kk
Seppo.
