Bensa-anturin toimivuuden testaus vectra b
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Eli pitäis testailla mikä tota vaivaa kun +30 l tankkaa ja on aina tankki täynnä.
Eikö toimis jos anturin piuhan pään maadottais niin nousee tappiin tuo bensamittari joten vika ei ole ainakaan mittariston puolella?
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Re: Bensa-anturin toimivuuden testaus vectra b
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juurikin noin sen voi testata, ettei vika ole mittaristossa.
Tarkista, ettei tankki ole imeytynyt ruttuun tankin korvausilman saannin estymisen vuoksi.
opelmias
Viesti Kirjoittaja opelmias »
Mistäs kyseinen anturi muuten löytyy? Pitäs itekkin tutkia asiaa ku välillä vilkkuu valo, ja välillä punarajalla.
Miku85
opelmias kirjoitti:Mistäs kyseinen anturi muuten löytyy? Pitäs itekkin tutkia asiaa ku välillä vilkkuu valo, ja välillä punarajalla.
Anturi on samassa bensapumpun kanssa.
Takapenkit ylös ja siellä iso musta "lätkä" veke kampeamalla ja siinähän irroittaa letkut ja sen kiinnityksen niin pääsee käsiksi pumppuun.
Miku85
Noniin laitoin sinimusta johdon pumpun liittimen päästä maahan ja ei vaikuttanut mitään mittariin, johdot matkalla tai mittaristo tolta bensamittarin kohdalta rikki.
Outoa on vain se että miksi mittari toimii kumminkin noin puoleenväliin.
Eikö tuon pitäisi silloin nousta puoleenväliin?
Miku85
Osaako kukaan neuvoa?
Oliko kunnon kontakti siinä liittimessä ja laitoitko kunnon maapisteeseen ??
Miku85
Robertx kirjoitti:Oliko kunnon kontakti siinä liittimessä ja laitoitko kunnon maapisteeseen ??
Siis se liitin kiinni kun olin kuorinut pätkän johdosta auki...
Johto otti maata siitä korista.
Huomasin myös että jos irroittaa liittimen ja laittaa takaisin virrat päällä se mittari ei nouse ilman että käyttää virrat nollilla, mutta se kait normaalia.
