C-vectran lämppärin moottori
opellikka
Olisko menny lämppärin moottori ku tänään heitti pyörimästä. Kokeilin pelkät virrat päällä niin kuulu sellaista rätisevää ääntä. Kun vihdoin tunnin ähinän ja muutamien voima sanojen saattelemana sain sen rullan irti niin hyvä, että jakso käsin pyörittää. Joten onko helpompaa tilata uus moottori vai onko jotain konstia? Nimim: Talvi yllättää todella nopeasti
Re: C-vectran lämppärin moottori
Tarkoitatko lämppärin puhaltimen moottoria ??
Niissä on tyyppivikana kosteuden kertyminen sinne puhaltimen koteloon sisälle , jolloin puhaltimen laakeri kypsyy. Eli tuo on ainakin yksi ja aika todennäköinen vaihtoehto.
Saattaa olla, että sen laakerin saa elvytettyä sopivalla öljyllä, mutta ei se enää uutta vastaa. Suosittelen kyllä hankkimaan uuden puhaltimen moottorin.
