Mv6 apua tarvitaan
Jemppis
Mv6 apua tarvitaan
Elikkä repiessäni vanhaa soitinta pois, paljastui järkyttävät viritykset ja tapahtui oikosulku. Nyt ilmastointi pimeni, mittarivalot ja näyttö pimeni, sähköpenkit ei toimi. Jos akunkenkä kiinni niin puhallin puhaltaa pienellä nopeudella. Siinä näin alkuun. Pitikin unohtaa irrottaa akku. Mikäs sieltä on palanut ja mistä vikaa etsimään? Sulakkeet näyttivät ehjiltä.
Jemppis
Re: Mv6 apua tarvitaan
Eli kuskin penkin sähkösäätö ei toimi, toisen puolen toimii. Vilkut lakkasivat toimimasta kun kokeilin toimimatonta hätävilkkua ja vasemman puolen vilkkua yhtäaikaa. Eli ilmastointi/puhallin sekaisin, kaikki ne valot pimeenä ja infonäyttö pimeenä. Onko noille jotain "keskusta" joka voisi olla rikki?
spiidi10
Se "keskus" vois olla yhteinen maadotuspiuha jos sellasta nyt on olemassa.
Noin monen laitteen pimeneminen yhtaikaa viittais kyllä siihen suuntaan.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Jemppis
Sopivatko oireet mielestänne virtalukon pohjaan?
edit. Ei ollut vikaa pohjassa....mistä kannataisi etsiä?
spiidi10
Koetin hakee yhtä topikkia jossa muistaakseni oli samanlaisia oireita, enpä löytäny mut vika oli kärähtäneessä mittariston piirilevyssä joka ajo virrat ihan
eri paikkoihin mihin piti. Kuulostaa helkkarin hölmöltä mut näin väitti kaveri, et selkeesti oli palanu ja vaihtamalla korjaantu.
Vilkases, sitäkin kautta menee jotain maadotuksia.
Jemppis
Mites muuten toun virtalukon pohjan kiinnitys, se pieni ruuvi ei mene kunnolla "pohjalle", vaan kränää vastaan? Pohja heiluu mutta näyttää pysyvän kiinni. Mikäs jippo tuossa on?
spiidi10
Olisko siellä sisällä noi kaks palikkaa vähän pois paikaltaan? ne kun ei ole millään kiinni.
Vaseliinilla junttaaminen vois auttaa et pysyvät sen hetken kun kasaat.
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel+ ... +pohja.jpg
Vai olisko mahdollista et olet vääntäny sen ruuvin väärille jengoille ?
Jos näin on niin uudet jengat ja isompi ruuvi tai minkä itte tekisin niin se venäläinen pystyjenka eli väkisin sen verran kireelle et pohja ei heilu.
Sökö se jenka jo kuitenkin on, suurempia rasituksiahan siihen ei kohdistu joten todennäkösesti pysyy kunhan et kiristä enempää
kun sen et pohja lakkaa heilumasta.
Jemppis
On ruuvi oikeilla kierteillä. Tarviiko lukkosylinterin olla irrotettuna? Kun ei mene tuo pohja tarpeeksi taakse, että ruuvi menisi reikään.
E: Lukkosylinteri irti, ei silti mene tarvittavan pitkälle. Kai täytyy kiristää varoen tiukkaan vaan. Mites tuo lukkosylinterin takaisinlaitto, kun ei mene ihan perälle, joku siellä ottaa vastaan?
