cossun kansi ja palotilavuus?
Eli c20xe motor ja cossun kansi työn alla. Laskin puristussuhdetta kyseisestä moottorista ja huomasin että kantta oli ilmeisesti laskettu koska sain palotilavuudeksi n. 48cc (ulkomuisti). Nyt kysynkin että mikä on vakio kannen,eli pelkän kannen palotilavuus? Se kiinnostais niin tietäs onko kantta höylätty. Itse sain nestettä siihen n. 40 milliä.. Männän yläpuolinen palotila oli vain n. 3milliä?! ja kansipahvi vei loput.. Olenkohan saanut läheskään oikeita arvoja? Tavoittelisin n. 11.75 puristuksia.. Kiitän jos joku osaa valaista asian suhteen.
Hmm... Kansi on joskus ollut myynnissä mutta se olisi pitänyt antaa "ilmaiseksi" vaikka Coscast:eja ei kasva joka oksalla. Totesin, että minun ei kannata sitä myydä vaan päätin jättää sen hyllyyn odottamaan parempaa käyttöä. En siis ole sitä myymässä, ainakaan toistaiseksi.-FC. Onko se hyllyllä lojuva kansi ylimääräinen, että olisko se myynnis?
PKH: Niin, kylhän noi autohommat kiinnostas, mut uravalinta tuli tehtyä toiseen suuntaan, saas nähä miten äijjän käy.
On tosiaan koneremppa menos ja jos muutaman heppasen yrittäs saada lisää kun tuo 150 tuntuu jo laiskalta. Vauhtipyöräki lähti koneistamoon..
Cossun kannet on tosiaan harvinaisia, itsekkin niitä metsästin tos kevääl mut piti ostaa sit koko kone ku ei pelkkää kantta löytyny mistään.
Kiitän jos joku pystyy pistään tosta kannesta infoo..
Hieno homma että projektiani ei ole unohdettu täysin.
Vastustaahan tuo muutenki: oulun autoliike TODELLA mainiolla asiakaspalvelullaan ja HIENOILLA toteutuksillaan pistää kapulaa rattaaseen ihan haitalle asti. Tiivisteet tulee 1.6:seen ja runko- ja kk-laakerien pultit saa tilata moneen kertaan...
No, hiljaa hyvä tulee...jos tulee.
Ilmeisesti molempien kansien palotilat pitäisi olla yhtäsuuret, sillä puristussuhteet ovat yhtä suureet ja lohkot samat. Siis tuo oli omaa pähkäilyä.
Astra
Iskutilavuus
n kpl 4
D mm 86
s mm 86
Vi mm3 499557,2142
Vkok cm3 1998,228857
Puristussuhde 10,5
Vp 52600
Puristussuhde;Puristustilavuus;Puristustilavuus
Vp mm3 Vp ml
12,35 44000 44,00
12,23 44500 44,50
12,10 45000 45,00
11,98 45500 45,50
11,86 46000 46,00
11,74 46500 46,50
11,63 47000 47,00
11,52 47500 47,50
11,41 48000 48,00
11,30 48500 48,50
11,20 49000 49,00
11,09 49500 49,50
10,99 50000 50,00
10,89 50500 50,50
10,80 51000 51,00
10,70 51500 51,50
10,61 52000 52,00
10,52 52500 52,50
10,43 53000 53,00
10,34 53500 53,50
10,25 54000 54,00
10,17 54500 54,50
10,08 55000 55,00
10,00 55500 55,50
Siis noi ovat kokonaislukemia, jossain olin pyöritellyt myös kansipahvi ja lohkon palotila. Mutta siitä taulukkoja tai muuta en löytänyt.
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2003-08-24 21:50 ]</font>
Astra
Iskutilavuus
n kpl 4
D mm 86
s mm 86
Vi mm3 499557,2142
Puristussuhde 10,5
Vp 52600
Vp mm3 Vp ml
12,35 44000 44,00
12,23 44500 44,50
12,10 45000 45,00
11,98 45500 45,50
11,86 46000 46,00
11,74 46500 46,50
11,63 47000 47,00
11,52 47500 47,50
11,41 48000 48,00
11,30 48500 48,50
11,20 49000 49,00
11,09 49500 49,50
10,99 50000 50,00
10,89 50500 50,50
10,80 51000 51,00
10,70 51500 51,50
10,61 52000 52,00
10,52 52500 52,50
10,43 53000 53,00
10,34 53500 53,50
10,25 54000 54,00
10,17 54500 54,50
10,08 55000 55,00
10,00 55500 55,50
j.h
Tota noin, nuo lukemat käsittääkseni siis sisältää myös tiivisteen ja männän yläpuolisen palotilan? Koska olen itsekkin mittaillut palotilaa ja saanut tulokset jotka käy ilmi ensimmäisestä postistani ylhäällä, niin näiden perusteella kantta on laskettu ja puristukset nyt n. 11,4-11,5.
Mutta koska en halua luottaa männän yläpuolisen ja kannentiivisteen palotilaan (siis: en luota omiin mittauksiini
), niin haluaisin siis tietää pelkän alkuperäisen kannen palotilavuuden. Jotta voisin verrata sitä omaani ja tätä kautta todeta onko kantta työstetty aiemmin.
Eli tämä olisi se tieto jota ajan takaa. Minäkö vaativa, en kai...
Aivan nuo luvut sisältävät koko puristustilavuuden.On 2003-08-24 13:01, mojama00 wrote:
Mutta koska en halua luottaa männän yläpuolisen ja kannentiivisteen palotilaan (siis: en luota omiin mittauksiini), niin haluaisin siis tietää pelkän alkuperäisen kannen palotilavuuden. Jotta voisin verrata sitä omaani ja tätä kautta todeta onko kantta työstetty aiemmin.
Eli tämä olisi se tieto jota ajan takaa. Minäkö vaativa, en kai...![]()
En löytänyt koneelta muita tietoja, missä olen laskenut noita männän puoleista puristustilavuutta ja kannentiivistettä. Sillä kyllä nekin jossain on joko bittitaivaassa tai jonkun paperin kulmassa.
Eli ollaan kuulolla tuon palotilan koon suhteen.
j.h
