vectra c ilmastointi
junpe
Säädinpaneelin isoa nappia painamalla pääsee valikkoon jossa
ilmanjaon säädöt ja ilmastointi päälle/pois.
Valikkoon pääsee nappia painamalla, mutta ei anna selata valikkoa.
Kyseessä aut.ilmastointi.
Vinkkejä vast.otetaan,tai jos jollain ollut samanlainen vika,neuvot otetaan
kitollisena vastaan
kitollisena vastaan
vectra c 1.8 2003
z18 xe
z18 xe
Re: vectra c ilmastointi
Eikö onnistu siis valikon selaaminen kääntämällä sitä isoa puhaltimen nopeusnuppia ??
Löytyykö rattinapit ?? Jos löytyy, niin kokeile selata niillä.
junpe
Isoa puhaltimen nappia kääntämälla valikon selaus ei onnistu(ennen onnistui).Robertx kirjoitti:Eikö onnistu siis valikon selaaminen kääntämällä sitä isoa puhaltimen nopeusnuppia ??
Rattinapit löytyy mutta auto lähti juhannuksen viettoon ??????
Jatkamme tutkimuksia juhlan jälkeen.
Hyvää juhannusta palstalaisille.
vectra c 1.8 2003
z18 xe
z18 xe
Justeri
Mistähän mahtaa johtua, kun laitan ilmastoinnin päälle (valikosta siis AC kohtaan ruksin), niin hetken kuuluu sellainen ääni kun hankais metalli metallia vasten. Ääni ilmeni joskus, kun ajoin parkkipaikallakin. AC:n kun ottaa pois päältä ääntä ei kuulu. Voiko vika olla magneettikytkimessä tai kompressorissa?
Tämä selvä. Saattaa olla vikaa siinä nupissa. Muutamalla foorumilaisella on ainakin se nupin painomekanismi mennyt rikki. Kokeile niitä rattinappeja. Hyvää Juhannusta vaan.junpe kirjoitti:Isoa puhaltimen nappia kääntämälla valikon selaus ei onnistu(ennen onnistui).Robertx kirjoitti:Eikö onnistu siis valikon selaaminen kääntämällä sitä isoa puhaltimen nopeusnuppia ??
junpe
Rattinapit löytyy mutta niistä ei toimi muu kuin radion säädöt ja ajotietokoneen selaus.Robertx kirjoitti:Tämä selvä. Saattaa olla vikaa siinä nupissa. Muutamalla foorumilaisella on ainakin se nupin painomekanismi mennyt rikki. Kokeile niitä rattinappeja. Hyvää Juhannusta vaan.junpe kirjoitti:Isoa puhaltimen nappia kääntämälla valikon selaus ei onnistu(ennen onnistui).Robertx kirjoitti:Eikö onnistu siis valikon selaaminen kääntämällä sitä isoa puhaltimen nopeusnuppia ??
Auto oli levähtänyt juhannuksen ja isoa puhaltimen nappia painamalla taas toimii
niin kuin pitää.Tilannetta tarkkaillaan,
vectra c 1.8 2003
z18 xe
z18 xe
Tämä selvä. Jos ongelma palaa, niin siihen ei auta kuin sen ilmastoinnin ohjauspaneelin vaihto.
Miro.Simounen
Itellä on vastaava vika omassa, tai oikestaan tuon rullan painaminen ei tee mitään. Vaikuttaakohan toi soittimen vaihto tuohon. En hoksannu ees testaa enne sen vaihtoa toimiiko ko. ominaisuus.
Pitää op-comilla vakoilla tekeekö nappi mitään.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Foorumilainen Jartsa on muistaakseni puhdistanut ja elvyttänyt sen ison napin... toiminut sen jälkeen. Foorumilata muistaakseni löytyy topicci asiaa koskien.
Miro.Simounen
Jotain semmosta vikaa tässäkin on, välillä toimii ja välillä ei.Robertx kirjoitti:Foorumilainen Jartsa on muistaakseni puhdistanut ja elvyttänyt sen ison napin... toiminut sen jälkeen. Foorumilata muistaakseni löytyy topicci asiaa koskien.
Itsellä ainakin aikoinaan sitä nappia piti painaa rauhallisesti... silloin toimi kunnolla.
