Meikällä on semmonen ongelma että kylmäkäynnistäessä autoa nii tuntuu että auto käy 3, meinaa sammuttaa auton mutta nostattaa sitte 2000rpm kierrokset ja laskee uudelleen alemmas ja sama toistuu. Missä vika
vika koodi ilmoitti että lambda rikki ja sytytyskatkoksia sylinterissä 2. joten ostin uuden lambda sekä sytytysmodulin. nollattii vikakoodi mutta se perkele paukahti uurestaa päälle. kertokaas ny te fiksummat.
Opel Omega b2 Elektroniikka häiriö
jjvirtan
Re: Opel Omega b2 Elektroniikka häiriö
niin,mikä se moottori oli?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
kcl
Villi veikkaus että 2,2 bensakone, kutonen ei kolmella ota 2000 kierrosta ikinä ja tirsselissä ei näy sytytyskatkoksiajjvirtan kirjoitti:niin,mikä se moottori oli?
MHJ
Vikakoodi ilmeisesti ehdotti vikaa 1. lambdassa (jos kyseessä 2.2 kone, jossa lambdoja 2 kpl), jonka vaihdoit? Vuoto pakosarjassa voisi olla yksi syyllinen, mutta sen kuulee selkeästi käyntiäänestä.
Itselläni oli joskus sama ongelma, vikakoodi ehdotti vikaa 1. lambdassa. Ei korjaantunut lambdan vaihdolla, mutta ilmamassamittarin vaihdolla vika poistui.
Joissain tapauksissa myös moottorin lämpötila-anturi on ollut syyllinen käyntihäiriöihin. Ilmamassamittaria huomattavasti halvempi, mutta ikävämpi vaihdettava (kannen taka-osassa, kannen ja tulipellin välissä 2.2 moottorissa). Ehdottaisin kuitenkin syylliseksi ilmamassamittaria, joka on useammassakin käyntihäiriö-tapauksessa osoittautunut syypääksi.
Riiffi
MHJ kirjoitti:Vikakoodi ilmeisesti ehdotti vikaa 1. lambdassa (jos kyseessä 2.2 kone, jossa lambdoja 2 kpl), jonka vaihdoit? Vuoto pakosarjassa voisi olla yksi syyllinen, mutta sen kuulee selkeästi käyntiäänestä.
joo kyseessä on 2.2 ja myös aivan oikein että 1 lambdaa ilmootti rikkinääseks. mutta käynti häiriöt on ainoastaan kylmänä käynnistäes muuten eijoo tyhjäkäynnia ongelmia. ja myös kun yrittää kunnolla kaasutella nii auto nykii. mutta kokeilen vaihdella ilmämössö mittarin..
Riiffi
ja vika tuli kuntoon. kiitoksia
