A Omegan perän öljynvaihto/vaihteiston?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Mites tossa omegassa onko pakko ottaa perän takakansi auki et saa öljyt pihalle,
kun autodatan mukaan alapultti auki ja öljyt pihalle muttei kyllä tule.
Muistelisin et joku kirjotti joskus et jollain 4mm terällä perän pohjalle reikä
et sais sillei öljyt ulos mutta toimiiko oikeesti ja kannattaako?
Re: A Omegan perän öljynvaihto
toimii silleinkin. Korjaamoilla ne imee vanhat öölit pois täyttöreijästä ja uudet tilalle. Toi poraus kikka toimii kanssa.
jiivee666
Ari-S kirjoitti:toimii silleinkin. Korjaamoilla ne imee vanhat öölit pois täyttöreijästä ja uudet tilalle. Toi poraus kikka toimii kanssa.
Pitääkö poraa suoraan vai vähän sillei yläviistoon reijän pohjalle? Onko väliä vasen vai oikee alapultti, eiks niit ollu kaks alhaalla?
Olihan se 4mm terä vai muistanko väärin?
ei oo kokemusta aiheesta kun oon aina vaihattanu huoltsikalla ne.. vieny omat öljyt ja lisäaineet mukana ni ite työ maksanu 10€ toki oli puoli tuttu asentaja töissä mut silti
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Itte imin pumpulla vanhat öljyt pois täyttöreiän kautta, ei menny kuin n. 15 minuuttia ja uutta tilalle. Itse ainakin totesin tämän tavan hyväksi.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
jiivee666
Onks vaihteistossa sit tarpeeks öljyä kun on reiän tasalla?
Oli vetokoukun runko edessä niin ei mahdu poraamaan, pitäis olla sellanen L mallinen paineilmapora et pääsis...
Ylättäen imulaitekkaan ei toimi :D Pitänee hommata uusi.
Kysytään nyt samaan syssyyn jos tätä joku viel lukee eet voiks pistää 10w40 osasynt. mobiilin koneeseen ympäri vuodeks?
Vähän vissiin ohjurikumeista falskaa niin toi ei tulis läpi niin hyvinku 5w40 täyssynt
Ainaki autodata tarjoo kyseisen vaihtoehdon käytettäväksi
jrauhala
Re: A Omegan perän öljynvaihto/vaihteiston?
Itse ainakin olen sen verran laittanut perään öljyä että on täyttöaukon reunan kohdalla yläraja.
Jos kerran autodatan mukaan voi laittaa niin miksi ei. Oma Omega ei ainakaan ole kovin kranttu ollut siitä, että mitä öljyä moottoriin on lykännyt. :D
P*2
jiivee666
Autodata siis kerto että tilavuus 1,2L, mutta sitä meni sinne 1,4/1,5L että oli aukon reunalla siksi mietin vaan<- siis vaihteistosta puhun nyt
perään vaihdan huomen ku saa imurin
en huolestuisi asiasta.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
noin 4 mm terällä jommasta kummasta alapultin reiästä kohtisuoraan ja öljyt valuu pois. hieman kaataa uutta öljyä perää ja huuhtelee porausmoskat pois pultti kiinni ja uudet sisään. 15 min homma.
