g astra sadekelin ongelma
Sadekelillä kaasuvaste häviää täysin. Tänään jätti kivasti moottoritien laitaan koko perheen. Eli käynnistyy kyllä mutta pitää pirunmoista pörinää eikä liiku. Varmaan joku sähköpuolen juttu kun kosteutta tulee konehuoneeseen mut mistä kannattaa ensimmäiseksi aloittaa? Vikavaloja ei syty ja alkoi tänäänkin toimimaan kun seisotti (autoa
) 30min paikoillaan.
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
Re: g astra sadekelin ongelma
minkä vuotinen ja millä koneella?
2000 ja X20XEV (eikös se noin ollu...)
Tarkistin (ja puhdistin) eilen huohotinputket, kaasuläpän suojakotelon ja ilmansuodattimen (vaihdettava). Lohkolämmittimen maadoitus oli irti, kiinnitin vaikka tuskin se tuollaista aiheuttaisi. Kömmin myös auton alle ja ainoa todella märkä paikka oli joku musta sähkökotelo siinä vasemmalla heti puskurin takana. Mikä lie. Tulppien johdot näyttää ehjiltä vaikka voihan nekin vanhassa autossa vikoja aiheuttaa. Ei viittis enää satoja euroja tähän pirssiin upotella...
emäntä mainitsi eilen että toi meidänkin xev koneella oleva tekee ihan samaa sateella.. tosin ei viel välille ole jättänyt.. pitää illasta perehtyä suihkepullon kaa asiaan
omasta vika paikallistettu sytytyspuolaan. On kuori halkeillu sen verta et pääsee vesi sinne niin alkaa pätkimään
eikös se puolan kotelo ole aika tiivis vai halkeileeko ne vanhuuttaan? Täytyypä tarkastaa sama juttu...
Kiitos vinkistä!
Kiitos vinkistä!
kyl ne halkeilee.. ainakin toi mun oli ihan turvonnu ja se musta osa sieltä täältä halki, paria käytettyä katoin kanssa niin oli sama homma.. löyty onneks ehjäkin 20€:llä
Kyllähän siellä halkeama oli. Kone käyntiin ja suihkepullolla vettä puolan päälle, yhden kiinnitysruuvin alta löi läpi kipinää ja heti vaikutti käyntiin. Kyselin puolan hintoja Jyväskylästä: Osaset 158€, Varaosakeskus (Seppälä) 109€, JAS 105€. Näihin kyllästyneenä ajelin Motonettiin ja maksoin 52,50€... Motonetissä löyty suoraan hyllystä, muista olisi pitänyt tilata ja odottaa pari päivää.
hyvä että löyty vika.. itellä tais tippua kulutuskin ja muutenkin kone vähän pirteemmän olonen nytten
