Omega b ajovalojen pesimet pitäisi saada toimimaan
röllimuna91
Viesti Kirjoittaja röllimuna91 »
Terve,
Ostin tuommosen -99 omegan. Otteessa merkintä että ajovalojen pesimet pitäs korjata.
Mistäs kannattaisi aloittaa? Pesimiltä suuttimet irroitettu. Letkun päät näkyy reijistä mutta ei niistä vettä tule.
Auto mulle ensimmäinen opeli 2.0 TDI moottorilla ja ajettu 347000km. Just luin palstalta että joku pumppu pitäs levitä näillä kilometreillä. Rupes pelottaan että oliko tämä hyvä hankinta olleenkaan... :banghead:
Mutta jos nyt sais nuo pesimet ensin toimimaan ja murehtis sitten :D
Jäsennumero: 1227
Re: Omega b ajovalojen pesimet pitäisi saada toimimaan
En tiedä miten Xenoneilla tuo pesu toimii, mutta "normaaleilla" ajovaloilla pitää ensin kääntää ajovalot päälle ja vasta sen jälkeen ruikkaa valoillekin. (Samalla, kun ruikkaa laseille)
Tuossa autossahan pitäisi olla ajovalomuisti, joten se saattaa hieman hämätä. Valot pitää käydä kääntämässä erikseen päälle, jotta ruikkaa valoillekin.
(Yleensä tämä valomuisti on rikki, joten vain parkit syttyvät automaattisesti. Korjausohjeet löytyy täältä foorumilta. Sen ei pitäisi kuitenkaan vaikuttaa pesurin toimintaan onko rele rikki vai ei)
Katsele säiliön ja pumpun suuntaan, josko sieltä löytyisi jotain hapanta? Jos ajovalot on käännetty kytkimestä päälle, silloin pitäisi tulla laseille ja lampuille samaan aikaan tavaraa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko tämä B1 vai B2 malli?
Jos B1, niin täytyy hankkia myös ne pesusuuttimet, mikäli puuttuvat siitä "varren" päästä. Kiinnitys tapahtuu yksinkertaisesti painamalla suutin kiinni siihen "varren" päähän. Toimintaperiaate on siis tämä:
Mikäli autossa ei ole xenon -valoja, niin ajovalopesimet eivät ole pakolliset.
röllimuna91
Joo, elikkä xenonit löytyy ja menee päälle vasta kun kytkimestä laittaa. En oo varma onko tämä b1 vai b2. Kai sen jostai löytäs ku jaksas katella.
Pittää tosiaan jostai saaha ne suuttimet ku joku repiny irti. Mutta eikö vettä pitäisi tulla vaikka suuttimet puuttuisivatkin?
Tosiaan pittää koittaa myös tutkia pumppua.
Jäsennumero: 1227
B1 ja B2 eroaa toisistaan niin paljon, että niitä ei voi sekottaa keskenään. :)
B2:
ja sisusta
B1
ja sisusta
röllimuna91
Selvä B1. En vaan tienny että nuin suuret erot niissä :D
röllimuna91
Sattusko kellään olemaan ylimääräsenä nuita suuttia mulle. Voisin jonku euron maksaakki ja mahdolliset postit
röllimuna91
Noniin, suuttimet saatu paikoilleen ja pumppu testattu toimivaksi.
Koitettu toisella pesurin viivereleelläkin mutta ei eloa.
Sulake ehjä ja jännite tulee. Myös pumpulle menävä piuha ehjä.
Jännite tulee myös yhteen johtoon kun tuulilasille ruutaa vettä.
Kaksi piuhaa vielä pitäs selvittää mitä ne ovat. Keskimmäinen ja yks toinen
Eikö jompi kumpi pitäs olla maa piuha koska relehän ei muuten toimi?
Mikä on vielä se yks ylimääräinen?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos puhutaan valopesurien aikareleen johdoista niin:
-punainen jännite virrat päällä (sulake F39)
-ruskea maa
-harmaa/keltainen pumpun plus
-harmaa /vihreä jännite kun parkit päällä
-musta/punainen jännite kun pesulaitteen kytkintä painetaan
röllimuna91
kadett90 kirjoitti:Jos puhutaan valopesurien aikareleen johdoista niin:
-ruskea maa
Kiitos tästä. Täytyy jatkaa tutkimuksia kun vaan kerkee.
