Auto vaikea käynnistää + abs-valo
insider193
Viesti Kirjoittaja insider193 »
Moi,
Sellainen vika ilmestynyt että auto on välillä hankala käynnistää. Välillä joutaa kääntää avaimen pari kertaa edestakaisin ennen kuin käynnistyy, silloin ei pyöritä siis ollenkaan ensimmäisillä kerroilla. Välillä se sitten tekee niin että kuullostaisi siltä että akku on huonossa hapessa, eli käynnistyy hitaasti...
Samalla myös ABS-valo palaa pidempään käynnistyksen jälkeen, välillä myös vilkkunut jos hiljaa ajaa..
Voiko viallinen abs-anturi tehdä niin että auto ei käynnisty, vai mikä siinä vois olla?+
Re: Auto vaikea käynnistää + abs-valo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista nyt ensiksi akun ja laturin kunto.
Tuo ABS:in vikavalo voi palaa ihan jännitteen puutteestakin.
insider193
puhdistin akun navat, eipä juuri auttanut.. osaisko joku sanoa missä moottorin maadoituskaapeli on? jos se jostain syystä on poikki niin voiko moottori kuitenkin saada välillä jostain toisesta paikasta niin heikon maadoituksen että se kuitenkin käynnistyy? Eli siis moottorille menevä kaapeli hakusessa, löytyykö helposti?
auto on siis opel astra g, vm.2001, 1.6L kone
siinä moottorin edessä,tuulettimen yläpuolella näyttäis olevan pätkä litteää maadoituskaapelia mutta se on poikki, onko tietoa pitäiskö siinä olla ja minne se menee?
260976
Viesti Kirjoittaja 260976 »
eipä se akun napojen puhdistus paljoa valaise että onko se kunnossa. jos nyt vaikka kokeilisit ensin ladata sen akun akkulaturilla vaikka yön yli ja kokeilisit sitte uudemman kerran. jos yleismittari löytyy niin mittaa samalla lataako se kunnolla. ja kyllähän ne maajohdot olisi hyvä kiinni olla. en osaa sanoa missä kyseisessä autossa se koneen ja rungon välinen johto sijaitsee.
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
insider193 kirjoitti:puhdistin akun navat, eipä juuri auttanut.. osaisko joku sanoa missä moottorin maadoituskaapeli on? jos se jostain syystä on poikki niin voiko moottori kuitenkin saada välillä jostain toisesta paikasta niin heikon maadoituksen että se kuitenkin käynnistyy? Eli siis moottorille menevä kaapeli hakusessa, löytyykö helposti?
Eipä tuolla taida juur merkitystä olla mihin sen ruuvaa, kunhan on lohkon ja rungon välillä, ja riittävän kokosta johtoo.
Edittiä, niin ja sen verran löysää, minkä kone kääntyy kiihdytyksessä.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
