Kalvot, mistä?
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Niin, mistähän olette ostaneet kalvot jos oletta itse laittaneet?? Tilanneet jostain vai hakenut varaosaliikkeestä? Mahtaako n.50% kalvoa löytyä ilman tilaamattakin jostain?
Astra G sport 2.0 16v
havericky
no ainakin autotarvikeliikkeistä löytyy tommosta. laadusta en tiedä koska en ole sieltä ostanut.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
joka ikisestä varaosakaupasta ja jopa isommista suparmarketeista löytyy muutoma tummuusaste eri kokoisina paloina.
Jartza
Viesti Kirjoittaja Jartza »
Jos tohon hommaan alkaa kannattaa varmistua siitä,että osaa tosiaan laittaa ne kunnolla...!
Välillä näkee sellaisia autoja jossa on kämmenen kokoisia ilmakuplia lasin ja kalvon välissä.
Tulee monesti ajateltua...pitääkö sitä jokatavalla aina autoaan pilata...
Mulle joskusmuinoin Juha Lustig laittoi,tuli viimeisenpäälle ja takuu myös!
Kalvolle 5v ja asennukselle 1v
ipa
nimen omaan
käyttö ohjeet kannattaa joskus lukea eikä lätkäistä kalvoja suoraan kuivana paikoilleen likaiseen lasiin.
jos kaikki seitsemän peukaloa on samassa kädessä kannattaa homma jättää suosiolla ammattilaiselle.
soppa
No niin, soitin sit varaosaliikkeet läpi ja sieltä löytyi 43% kalvoa. Onkohan se sopivan läpinäkyvää, kun en halua mitään täysin tummaa. Voiskohan se jopa käydä tai mennä läpi kaikille viranomaisille myös etusivu ikkunoissa....? Asentamiseen liittyen...yks tuttu tulee kaveriksi, on laittanut työkseen joskus. Pitäis onnistua!!
surfboy
Viesti Kirjoittaja surfboy »
Terve,
Kaverini on raumalla valtuutte sungardin asentaja. Ja myy myös kyseisen valmistajan kalvoja?
Hänen asentaessaan kalvolle tulee 5vuoden takuu ja asennukselle 1vuoden, muistaakseni...
Ja henkilökohtaisesti en suosittele yhtäkään varaosaliikeen kalvoa, niistä kun ei tunnu näkyvän edes sisältä ulospäin ja asentaminenkin on huomattavasti vaikeampaa kuin "kunnon" kalvolla.
_________________
Opel Corsa B -95 5D
<img src="http://surf.letku.net/corsalogo.jpg">
<font size=-1>[ This Message was edited by: surfboy on 2003-08-07 11:03 ]</font>
soppa
On 2003-08-07 11:01, surfboy wrote:
Terve,
No, mikäs tälle ois numero niin vois soittaa...Onko halvempi metrimitta mitä kiiltovaunussa, siellä 20€/metri
surfboy
Soiteleppa tommoseen paikkaan kun
PEV-Projects/Pasi Viitanen
Puh. 050 - 359 6575
Sieltä pitäis saada lisätietoja... toivottavasti on jotain hyötyä.
Mimmones auto teikäl muuten on tommonen G-mallin astra vai? Ja liikuskelet Raumalla päin sen kanssa vai?
Opel Vectra B -98 I-Line
Opel Corsa B -95
soppa
Juu G malli 5d, semmoinen met.hohto sininen/violetti.
surfboy
Just, semmonen olis aika nätti.. itekkin monesti haaveillut ku olis vaa tarpeeksi rahaa, mut täytyy koittaa pärjätä toin tämän hetkisen kottelen kanssa... :smile:
Mut täytyy kattoo jos teikän autoo näkyis joskus ohimennen jossain kaupungilla...
Opel Corsa B -95
Jon2
Viesti Kirjoittaja Jon2 »
Tekeekö esim. bilteman kalvolla mitään?
Asennus olisi mahdollinen lasit pois paikoltaan../voiko niitä edes kunnolla asentaa lasit paikallaan?
mites noi prosentit nyt menee?
olis hakusessa sellaset melko läpinäkyvät..
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
^menettää ainakin hermot jos ei muuta. No
ei, kait nekin joku on hyvin saanut
paikalleen, mutta kaarevat pinnat tulee
olemaan hankalaa.
Mitä pienempi numero, sen tummemmat. Eli
bilteman/motonetin 35 on aika läpinäkyvä.
Enemmän läpinäkyvämpi kuin esim 3M:n 35.
20=suht tumma ja 5=tosi tumma.
Ja kannattaa ottaa huomioon että nämä
muutkuin biltema/motonet kalvothan myös
heijastavat aurinkoa takaisin. Kyllähän
tietysti niissä motonetkalvoissakin
luvataan, mutta totuus on toinen.
