Vectra c z22se kaasuläppäkotelon irroitus/putsaus ohjeet
Gts03
Eli jos joltain löyty irroitus/putsaus ohjeet kyseisestä toimenpiteestä ois hyvä. Yritin irroitusta mutta en saa sitä liitintä irti.
Make64
Re: Vectra c z22se kaasuläppäkotelon irroitus/putsaus ohjeet
Joko olet saanut liittimen irti? Mulla on sama ongelma, en käsitä miten se irtoaa sain jo sen harmaan lukitustapin (tai mikä lie nippeli) poikki
Insignia Sports Tourer -21
Vectra C 2.2i -02
Vectra B 2.0i Sport -99
Vectra A 2.0i CDX -94
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Akus
En tiedä onko näistä mitään apua mutta laitetaan kuitenkin. Liitin mitä ette saa irti, onko se tuo mikä on tässä ohjeessa laitettu oranssi nuoli ?
http://www.opelaus.com/forums/showthrea ... body-Z22SE
Make64
Just sama liitin (ainakin mulla).
- Jäsennumero: 1227
Toi harmaa klipsi lähtee nyppäämällä - hieman - taaksepäin.
Jos on yhtään samanlainen, kuin Y22XE koneessa:
Muistaakseni voimaa ei tarvitse käyttää. Se ei irtoa voimalla yhtenä kappaleena.
Hakekaa myös marmoritiskiltä uusi tiiviste läpän ja imusarjan väliin. Ei ole kallis. Muutama euro.
EDIT:
Älkää käyttäkö voimaa kaasuläpän kääntelyyn, kun osa on sylissä. Mieluummin vain bräkleenillä puhaltelette puhtaaksi muuten koskematta. (Ja ronkitte mahdollisesti tukossa olevat reiät auki)
Nimimerkillä: "Uusia potikoita ei saa irtonaisina, vaan pitää vaihtaa koko vitun läppä"
EDIT:
Tubbe
Se harmaa lukitin irtoaa kun painaa sitä siitä keskeltä, missä on sellainen pykälä ja vetää samalla ulos sen siitä mustasta liittimestä. Sitten kun harmaa lukitin on irti niin painaa mustan liittimen keskeltä, missä on myös samantyylinen lukitus ja vetää pois. Pitäis olla selkeä irroittaa, kun vain tajuaa kuinka tuo harmaa osa irtoaa. Kaasuläppähän on kiinni 4 ruuvilla vain nurkistaan, joten sen irroitus on hyvin yksinkertaista, tietenkin imuputki ensin pois tieltä
E: Lurttinen ehti ensin, mutta kuten kuvasta näkyy niin tuosta harmaasta osasta pitää tuosta keskeltä painaa tuota kynttä alaspäin ja sitten samalla vetää niin se tulee pois tilastaan.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
- Jäsennumero: 1227
Juu, se on vain "sokka" joka pitää liittimen lukituksen paikoillaan.
Gts03
Kiitoksia kaikille vinkeistä eiköhän se nyt suju
ps. Tuo liitin se oli mitä en saanut irti.
Gts03
Dodii operaatio suoritettu oli hiukan tuota karstaa kertynyt, samalla tuli putsailtua tuo ilmamassamittari ja siitä lähtevä putki kaasuläppäkotelolle
Asteikolla 1-5 vaikeusaste 1.5
Gts03
Noniin testi ajot tuli ajettua ja kyllä sai
naamalle siis ihan eri auto ajaa todella iso vaikutus ajettavuutteen tolla putsaus operaatiolla ja bensan kulutus matkas tippui 9litrasta sinne 6.9-7.5litran tuntumaan. Luulin jo ton kulutuksen syynä olevan kesärenkaat (meinasin myydä ja ostaa taas uudet) onneks tutkin asiaa sain selvyyden kiitos taas kaikille neuvoista/vinkeistä
