Astra G abs valo syttyy ajoittain
Longcan
Viesti Kirjoittaja Longcan »
Eli Astra g:tä vaivaa ajoitainen abs valon palaminen käynnistettäessä, lähtee pois kun laittaa virrat pois ja uudestaan päälle. Tästä löytyykin jo monta aihetta, mutta ongelma on seuraavanlainen. Vikakoodiksi herjaa
kuskinpuolen etupyörän anturia (ei heijastu mitenkään nopeusmittariin tässä tapauksessa) . Oskilloskoopilla katsottaessa vikaa itse anturissa ei kuitenkaan ole ja anturin johtokin on päällisin puolisin ehjän näköinen, myöskään
johdon liikuttelua ei aiheuta abs valon syttymistä. Anturin puhdistus auttoi hetken aikaa, mutta nyt valo syttyi taas ajoittain, kyseinen vaiva on ollut autossa jo useamman vuoden, mutta nyt lähiaikoina vaiva tuntuu yleistyneen.
Ennen vika vaivasi lähinnä vain talvella ja kosteilla keleillä, mutta nyt on alkanut ajoittain tulemaan myös kesällä.
Voiko vika siis olla tuossa etupyörän anturissa vaikka oskilloskoopilla näyttääkin normaalisti toimivan, eli kannattaisiko tuota lähteä vaihtamaan? Myös ajossa mitattiin kyseistä anturia ja vikaa ei itse ajotilanteessa näyttänyt tulevan. Onko näissä ollut joskus jotain ongelmia myös ecu puolella? Minkään muunlaista vikaa ei ilmene, joten tuntuisi ihmeelliseltä. Jos jollain on ollut vastaavanlaisia kokemuksia niin olisin kiitollinen kaikista vastauksista.
lmb-58
Re: Astra G abs valo syttyy ajoittain
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mulla herjas zaffessa molempia vasemmanpuolen etu ja taka anturia, johdot oli kunnossa ja ei niissä antureissakaan voi olla vikaa kun kokeilin toisella boksilla ja mittasin johdot boksinpistokkeesta, absi sammu mutta en vain saanut kaikkia valoja pois kun oli väärä ecu. jos on boksi hajalla niin mulla on tuossa yks ehyt joutilaana myynnissä hydroyksikköineen, pitäis olla gastrassa ja zaffessa sama, ainakin jossain mallissa.
opel vectra c 2,2 gts
Longcan
Nojoo pitääpä vielä seurailla tuota ongelmaa, välillä valo saattaa pysyä pitkiäkin aikoja poissa. Onkos kukaan todennut että ecun vaihdolla kadonnut tuo kyseinen ongelma pysyvästi? Mietin vain kun selailin foorumeita niin en löytänyt yhtään varsinaista tapausta jossa tuo olisi pysyvästi korjaantunut ecun vaihdolla. Itsellä myös tuntui tuo piuhojen puhdistaminen auttavan, joten vika saattaa olla myös jossain ajoittaisessa kosketushäiriössä. Mitäs muuten tuollainen ecu suurinpiirtein maksaa uutena ja käytettynä? Jos oikein katsoin niin ebaystä näyttäisi ainakin suhteellisen halvalla saavan.
lmb-58
sehän kannattaa tutkia että ei ole ecun pistokkeessa kosketushäiriö. mutta halvalla saat multakin oikeen boschin ja ehjän jos kiinnostaa. heitä yyvee
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Mulla oli tuommosta vikaa kun oli liitos hapettunut. Ei jättäny vikakoodia, koska valo sammui aina välillä. Anturin/napa vaihdettiin oikealle puolelle eteen ja ei vaikutusta. Syyksi paljastui myöhemmin liitos kohta joka oli tosiaan hapettunut. Suosittelen vielä tarkastamaan ne. :)
Tuossa kuva mikä mulla oli hapettunut. -> http://pupen.kuvat.fi/kuvat/Opel+Astra+ ... C00407.jpg
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Longcan
Mitäs tuolle hapettumalle teit? Riittikö puhdistus vai menikö johto vaihtoon?
Nortter
Longcan kirjoitti:Mitäs tuolle hapettumalle teit? Riittikö puhdistus vai menikö johto vaihtoon?
Puhditus riitti. Hinkkasin hianolla hiekkapaperilla puhtaaksi ja taisin jotain elekrto spray puhdistus ainetta vielä ruikkasta. Pidin virtoja päällä jä heiluttelin niitä piuhoja ja välillä kurkin syttyykö valo. Näin ittellä kävi.. Selvis ns. vähällä onneksi :)
Longcan
Itsekin kokeilin jo tuota heiluttelutaktiikkaa piuhoille aikaisemmin ja silloin valo ei syttynyt. Pitänee vielä viikonloppuna käydä tuo piuha huolella läpi mistä antaa vikakoodia. Inhottava vika siinä mielessä kun ei oikein tiedä mistä johtuu, mutta viimeinen vaihtoehto on tietysti alkaa vaihtamaan osa kerrallaan ja toivoa parasta. Toisaalta mietin voiko vika olla ecussakaan kun antaa normaalisti vika koodeja yms. sekä niitä pystyy kuittailemaan. No jos vielä putsailisi ecun liittimet ja antureiden liittimet ja katsoisi sen jälkeen minkä osan vaihdosta aloittaa... :bonk:
Nortter
Longcan kirjoitti:Itsekin kokeilin jo tuota heiluttelutaktiikkaa piuhoille aikaisemmin ja silloin valo ei syttynyt. Pitänee vielä viikonloppuna käydä tuo piuha huolella läpi mistä antaa vikakoodia. Inhottava vika siinä mielessä kun ei oikein tiedä mistä johtuu, mutta viimeinen vaihtoehto on tietysti alkaa vaihtamaan osa kerrallaan ja toivoa parasta. Toisaalta mietin voiko vika olla ecussakaan kun antaa normaalisti vika koodeja yms. sekä niitä pystyy kuittailemaan. No jos vielä putsailisi ecun liittimet ja antureiden liittimet ja katsoisi sen jälkeen minkä osan vaihdosta aloittaa... :bonk:
Juu tiedän tunteen. Halvinta on kuitenkin kokeilla ne piuhat :-) toivottavasti saat vian selville ja pääsisit mahollisimman halvalla :)
Longcan
Mites Nortter tuo linkittämäsi kohta piuhassa niin aukeaako tai siis onko tuossa kohtaa muka liitoskohta? Itse tutkailin tuota pitkään enkä tajua miten tuo kyseinen liitoskohta aukeaa jotta voisi puhdistuksen suorittaa? Vai onkohan tuo vain jämähtänyt itselläni niin jumiin että pitää enemmänkin voimaa käyttää...
Nortter
Longcan kirjoitti:Mites Nortter tuo linkittämäsi kohta piuhassa niin aukeaako tai siis onko tuossa kohtaa muka liitoskohta? Itse tutkailin tuota pitkään enkä tajua miten tuo kyseinen liitoskohta aukeaa jotta voisi puhdistuksen suorittaa? Vai onkohan tuo vain jämähtänyt itselläni niin jumiin että pitää enemmänkin voimaa käyttää...
Kyllä se aukesi ainaki mulla kun sen tosta paikalta otin pois. muistaakseni kaks napanen se oli vielä! Ihan vaan piti vetää siis irti toisistaan ei sen kummempaa. Näin muistelen ainaki. :D Käyn kattomassa vaikka vielä etten iha paskaa suoraan puhu.. :lol:
Nortter
Nortter kirjoitti:
Juu samalla tavalla irtos ku muistinki :D
http://pupen.kuvat.fi/kuvat/Opel%20Astr ... 170310.jpg
http://pupen.kuvat.fi/kuvat/Opel%20Astr ... 170247.jpg
Longcan
No itsellä sitten jämähtänyt kyseinen liitos todella tiukkaan, sen verran kauan sitä yritin avata :D Pitää vielä tuo avata ja puhdistaa jos valo tulee takaisin, nyt puhdistettu muut liitoskohdat huolella, eikä valo ainakaan vielä ole tullut takaisin. Tällä kertaa käytin apuna tuollaista kontaktisprayta. On kyllä kyseiset johdot kovalla koetuksella lian ja muun suhteen. Mutta suuri kiitos vaivannäöstäsi ja kun jaksoit vielä tuon piuha asian tarkistaa!
Nortter
Juu muistaakseni itekkin vasta toisella kerralla tajusin että tuossa oli edes liitin. :D Toivottavasti korjaantuu pelkällä putsaamisella! On muuten joo optimaalinen paikka paskottumiselle tuolla :)
gee'
Viesti Kirjoittaja gee' »
No niin eli samanlaista vikaa pukkaa tuohon gee astraan. Olen yrittänyt lukea vikakoodit yhdistämällä 5 ja 6 pinnin tuosta käsijarrun lähettyvillä olevasta pistokkeesta, mutta moottorin vikavalo sammuu samantien kun laittaa virrat päälle. Oletan, että muistissa ei ole yhtäkään vikakoodia, koska tuo Abs + luistonestovalo sammuu välillä kun käynnistää pirssin uudelleen.
Tässä topikissa puhuttiin jostain liitoksesta, mutta kun kyseiset kuvat eivät enää näy.
Mistähän liitoksesta on mahdollisestin kyse?
