Astra H sirisee
synonyymi
Astra H sirisee
Mikä voisi olla vikana Astrassa kun sirinää tuntuisi kuuluvan moottorista tai lähettyviltä kun kierroksia nostetaan 2000 ylöspäin ja mitä enemmän kierroksia sen kovempi sirinä? Eli moottoriin ja kierroksiin liittyisi vahvasti.
spiidi10
Re: Astra H sirisee
No editoinpa ne laturin siivet ja vesipumpun, H-Astra sentään, mut nokkahihna sopis kuvioon.
Tarkemmin ajatellen sen kattosin ensiks, vasta sitten lähtisin ajeleen.
Jos se on rispaantunu (60 tkm täys?) niin rapisee kierroksilla koppaan ja katkee kohta.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Ballantines
Re: Astra H sirisee
Oiskohan niinkin yksinkertainen vika että pakoputken lämpösuojapelti on irti ???
Re: Astra H sirisee
Hammashihnan vaihtovöli 10 vuotta/150000km
synonyymi
Re: Astra H sirisee
Jakohihna vaihdettu 10tkm sitten.
Agiperi
Re: Astra H sirisee
Korkeaa sirinää omassa rotskossa ainakin aiheutti 2000-3000 kiekan välillä aktiivihiilisäiliön purkuventtiili, joka nykyään tulpattuna kun alko päästään ilmaa läpi.
EPOPEL
Re: Astra H sirisee
Missäs tuollainen purkuventtiili on..? Omas Hastra sirisee myös tyhjäkäynnillä mutta ääni kuulostaa kenties jotenkin "sähköiseltä"..tjtn...eipä tosin ole menoa haitannut...Agiperi kirjoitti:Korkeaa sirinää omassa rotskossa ainakin aiheutti 2000-3000 kiekan välillä aktiivihiilisäiliön purkuventtiili, joka nykyään tulpattuna kun alko päästään ilmaa läpi.
synonyymi
Re: Astra H sirisee
Epäili huoltoliikkeessä, että moottorin nakutuksensäätäjä ei pelaa kunnolla, mikä lie tommonen sensori. Eli että tämä sirinä olisikin korkeaa nakutusta ja sen puolesta tuntui sanovan sekin, että esim. ylämäessä nakuttaa kovemmin kun tasasella tiellä samoilla kierroslukemilla. Eli rasituksessa antaa nakutus/sirinä ääntä.
Agiperi
Re: Astra H sirisee
Ei se mulla kyllä tyhjäkäynnillä siristellyt, ainoostaan tuolla tietyllä kierrosalueella ajossa ja paikallaan. Ainakin b-vectrassa koneen edestäpäin katsottuna kaasuläppäkotelon vasemmalla puolella oleva musta möykky, johon menee 2 alipaineletkua (lokasuojasta ja imusarjasta) ja sähköliitin. Oikeen kyllä enää edes muista millasta se ääni oli, mutta kutakuinkin niinku olis joku heinäsirkka ollut konepellin alla ja kuulu aika selkeästi ulos ja sisälle.EPOPEL kirjoitti:Missäs tuollainen purkuventtiili on..? Omas Hastra sirisee myös tyhjäkäynnillä mutta ääni kuulostaa kenties jotenkin "sähköiseltä"..tjtn...eipä tosin ole menoa haitannut.....
synonyymi
Re: Astra H sirisee
Onko kenelläkään ollut tuota nakutuksentunnistinta rikki ja mitä on maksanut korjaus tai osat.
synonyymi
Re: Astra H sirisee
Mitään havaintoa?
synonyymi
Re: Astra H sirisee
Otinpa videon josta kuulee sirinän/rälinän (n. 17 sekunnin kohdalta eteenpäin):
EPOPEL
Re: Astra H sirisee
Valitettavasti en tuosta äänestä oikein saanut selvää tällä kannettavalla mutta mulla on kyllä samalla kierrosluvulla (n.2730) sellainen ihan selvä resonanssitärinä tuossa moottorissa...katoaa sitten kun kierrokset nousevat/laskevat.. joku akseli? ei ilmeisesti ole suora kenties..?..synonyymi kirjoitti:Otinpa videon josta kuulee sirinän/rälinän (n. 17 sekunnin kohdalta eteenpäin):
synonyymi
Re: Astra H sirisee
Joo, mutta mulla se lähtee vaan vahvistumaan tuosta 2700~ rpm ylöspäin.
