Auton lattian ruosteiden poisto
OpelAscona85
Viesti Kirjoittaja OpelAscona85 »
Ootteko koskaan ottaneet kuumahiomakoneella jossa on teräsharja auton lattiasta sisäpuolelta pois ruosteita? Minkälaisia kokemuksia siitä on? Mitenkä olette tehneet kyseessäolevassa työssä sisätilojen suojauksen? Oletteko esim. muovilla peittäneet paikat muaaltapäin ettei pölyä ja muuta lentele?
Täytyykö penkit irrottaa erikseen?
Ps. olen hakenut nokkapellin aukaisuvaijeria + kahvaa huonolla menestyksellä (hyväkuntoisia), olisin kiinnostunut. Kyseessä oleva auto on Opel Ascona 1.3s vm -83.
tursas
Re: Auton lattian ruosteiden poisto
Viesti Kirjoittaja tursas »
Tarkoitat varmaan kulmahiomakonetta eli rälläkkää. Siihen en ole nähny sopivia teräsharjoja. Oon käyttäny siinä hiomalaikkaa, lamellilaikkaa tai sitten porakoneeseen tai sen jatkovaijeriin pistettävää hiomakiveä tai teräsharjaa. Penkit täytyy irrottaa kiskoineen, ei siellä ole ku pari pulttia, että saa matot ja lattian tyhjäksi. Vähän riippuu siitä miten isoa aluetta ja kohtaa putsaat, onkos siellä ruostereikiä läpi pohjasta ?
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
no onhan rälläkkään käypäsiä teräsharja juttuja olemassa, niillä olen hinkutellut ruosteita, hitsisaumoja ja sun muuta.
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
tursas kirjoitti:Tarkoitat varmaan kulmahiomakonetta eli rälläkkää. Siihen en ole nähny sopivia teräsharjoja
Motonet, biltema, hong kong, tokmanni, pirun monet muutkin myy.
Rälläkän jenkaan sopiva, tarvii vaan rukkaset kiristykseen ja 19 mm irrotukseen.
Repii ehjänkin helmapellin puhki jos tarpeeks painaa.
Multa repäs haalareihin nyrkin mentävän reijän alle puolen sekunnin kun vähän lipsahti.
Hintaa muistaakseni 4,90€
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
suojalasit! lentelee tosi ikävästi langan pätkiä.
kuten ylempänä sanottiin varovasti vaatteiden kanssa, hyökkää silmän räpäyksessä päälle :D kerran tarttui paitaan ja tuli rintaan turisemaan, ei repinyt reikää sentään.
neekerintukka laikat on hyviä, mutta kalliita eivätkä niin pitkä ikäisiä kuin teräsharjalaikat.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
spiidi10
Ai niin joo tietysti, mulla oli joskus kuvakin kun rälläkän teräsharjan piikki oli lyöny halvoista muovilaseista läpitte.
Kiertää kuitenkin sen 15.000 r/min. Onneks osu silmän alapuolelle.
Kannattaa ostaa jostain muualta kun biltemasta. Ne myy pelkkää paskaa...
spiidi10
Joku mat-nikkari muuten pystyis sen laskeenkin millä voimalla se tulee, 0.2 gr ja 15000 kertaa pii antaa tuntinopeuden,
Siitä suoraan massa ja sitten millaset lasit tarvitaan kun piste on vaan jotakin 0,0004 neliösenttiä eli luotia paljon pienempi
mut silmän puhkaseva kyllä.
Ja joo joo, tiedän kyllä et melko harvinaista on et tulee suoraan. mut voin kaivaa jostain sen kuvan jos joku tarvii.
Ihmettelin mikä kutittaa silmän alla ja otin lasit pois. Rälläkän teräsharjan piikki.
Ostakaa biltemaa.. itte en siihen firmaan koskaan sekaannu.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ja nuo teräslangan pätkät menee kivasti haalareistakin läpi ja välillä kroppa on kuin akupunktiohoidon jäljiltä kun tuollaisella teräsharjalaikalla on enemmän hionut. Ruostepölyn määrä on aivan älytön ja jos ei käytä hengityssuojainta niin sitä saa yskiä keuhkoistaan viikkotolkulla. Melkein voisin suositella jonkun ruosteenpoistoaineen (hapon) kokeilemista ihan vaan sen pölynkin takia. Penkit ja lattiamatot vaan irti heti ensimmäisenä niin homma nopeutuu.
spiidi10
tursas kirjoitti:Tarkoitat varmaan kulmahiomakonetta eli rälläkkää. Siihen en ole nähny sopivia teräsharjoja. Oon käyttäny siinä lamellilaikkaa
Jeesuskirjaks, raamatuks tai yleisimmmin virsikirjaks sitä sanotaan. Pirun hyvä sekin tavalliseen porakoneeseenkin liitettynä.
Meneppä piruuttas kysyyn motonetista virsikirjaa. sata vetoo niin eivät tiedä. :D :D
Vanhat asentajat antaa sulle heti lamellilaikan.
spiidi10
Rookeri kirjoitti:Käyttäisin ihan kunnon maskia, koko naamaa peittävää eikä vaan suojalaseja. Noi rautalanganpätkät lentää melko syvälle ihoon. Nimimerkillä kokemusta on.
Niinpä. Niillä on tapana lentää suoraan eli heikko maskikaan ei pitele.
Painosta huomaa mitä materiaalia se maski on.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
yhellä työmaalla hiottiin erinäisiä pintoja noilla teräsharja laikoilla vaihtelevasti 2-3miehen voimin muutama tunti yhtä soittoa->2rälläkkää loppu kesken, laikkoja meni muutama ja niitä piikkejä löyty vielä kuukausien päästä kenkien sisältä ja sukista jotka oli jalassa, ei vain tajunnu heittää roskiin niitä.(sukkia siis, kengistä ois voinu tarkemmin yrittää niitä poistaa..)
Se on kyllä ikävä tunne kun hikeä pyhkii ottalta ettei valu silmille ja sitten ottassa törröttää pari niitä piikkejä.. oliha se seki yhenlainen homma :D
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
