Astran keskuslukitusongelma??
Silver G
Viesti Kirjoittaja Silver G »
Haullakin olisi varmaan juttua löytynyt jos olis jaksanu hakea..
Auto -01 Astra farkku.
Ongelmaan: Oikea takaovi ei aukea eikä mene lukkoon. Johdot tarkistettu läpivienniltä ja muualta eikä mistään ollu poikki tai hankautunut. Kokeilin myös virtakynällä että tuleeko virtaa johtoihin kun näppäilee auki ja kiinni niin ainoastaan yhteen nastaan tuli virta sekä alhaalla läpiviennin/oven liittimessä että myös moottorin päässä ja se myös ihmetytti että ainoastaan lukkoon laittaessa tuli virtaa, avatessa ei yhteenkään tullut. Kai sinne 2 singnaalia pitää tulla että moottori älyää sekä aueta että lukittua... Vai??
Alkaakko hakemaan vikaa ohjainlaitteesta tai moottorista?? (Periaatteessa vikaa vois olla molemmissa koska moottorikaan ei tee mitään vaikka virtaa saa yhdestä navasta..)
Onko jollain ollu vastaavaa??
Re: Astran keskuslukitusongelma??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei nyt ole tuota astran sähkökuvaa saatavilla joten vedän johtojen värit hatusta.
Sinne lukkomoottorille menee tod.näköisesti mustapunanen ja mustakeltanen.
Niiden väliltä kun mittaat jännitteen lukituksen ja avauksen aikana niin pitäis näyttää noin 12V ja -12V jos et vaihda piuhojen paikkaa välillä.
Vaihtaa tuota napaisuutta.
Jos sinne ei tule mitään jännitteitä ja johdot on oven haitarikumin sisällä kunnossa niin sitten on aloitettava ohjainlaitteelta asti mittaus.
