Kadett D -84, sammuu lämpimänä ajosta
mansi
Viesti Kirjoittaja mansi »
Eli Kadetin kanssa ilmeni uusi ongelma. Auto toimii aamulla kylmänä startatessa aivan erinomaisesti, lähtee ensimmäisestä käyntiin ryypyn avittamana ja pysyy ilman ryyppyä aina käynnissä pysähdyttäessä.
Mutta jos autolla on ajanut enemmän päivän mittaan ja kone on pysynyt lämpimänä, saattaa tehdä tätä vikaa, että pysähdyttäessä sammuu jos ei anna kaasua. Aina ei auta edes ryypyn pitäminen päällä. Onko muilla ollut kaltaisia ongelmia?
Tyhjäkäynti on ruuvattu sopivaksi, puola on ehjä ja bensaa tulee.
-Opel Frontera 2.4i -92
tursas
Re: Kadett D -84, sammuu lämpimänä ajosta
Viesti Kirjoittaja tursas »
Jos se ei nyt vaan saa ilmaa kunnolla.
Siinä pitäis ilmanputsarin putkessa keskellä olla semmonen mekanismi, että kylmänä ottaa ilman pakosarjalta ja muuten suoraan putkesta, tää systeemi voi olla hajalla. Lämmin imuilma, likanen ilmanputsari ja se öljyhöyryputki kaasarille sieltä venttiilikannesta vois tukehduttaa sen lämpimän koneen. Tän vois testaa sillai, että silloin ku se ei käy tyhjäkäyntiä, niin avaat sen ilmanputsarin kolme ruuvia ja kannen , että kaasari saa ilmat suoraan päältä, että vaikuttaako.
mansi
Mites, onko toi korjattavissa jotenkin kotivippaskonstein, vai tarvitseeko alkaa etsimään uutta ilmanputsaria?
tursas
Tutkit vaan ensin onko sillä kannen irrotuksella asiaan vaikutusta. Sitten katot ottaako se ilmanputsari ilman pakosarjalta vai sieltä putkesta suoraan, siellä on semmonen kääntyvä läppä. Talvellahan se on taas ihan hyväksi. Mä tein toisessa kärryssä niin, että tukin kokonaan sen pakosarjailmanoton ja pistin väkisin hengittää suoraan putkesta.
