Autohan on juuri siirtyny meikäläisen omistukseen ja tarinan mukaan vika tuli katsastus rempan yhteydessä.
Eli autossa oli päästöt hieman koholla ja tyhjäkäynti huonohko.Tyhjäkäyntimoottori kun vaihdettiin uuteen niin johan rupes käymää,neljää tonnia.Vanha tyhjäkäyntisäädin oli jumissa/rikki.
Muuten auto toimii.
On käytetty testerissäkin,mutta ei ole pystynyt säätämään tyhjäkäyntia alemmas.....oisko joku ecu vika?
Vikakoodeja ei kuulemma anna.
Astra g 1.6 16v -99 ja tyhjäkäynti n.4000rpm?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Astra g 1.6 16v -99 ja tyhjäkäynti n.4000rpm?
Kone kaiketi X16XEL ??
Onko käytetty tyhjäkäyntisäätimen vaihdon jälkeen akun kenkää pidempään irti ??
Sulkeutuuko kaasuläppä täysin tyhjäkäynnillä ??
Imupuolen kaasuläppäkotelolle menevät letkut ehjiä ??
Megabluffer
Imuvuoto, kokeilepa ostaa purkki starttipilottia ja sen jälkeen suihkuttelet ne kaikki kaasuläppäkotelolle tulevat putket läpeensä jotta löydät sen imuvuodon.
Elikkä tyhjäkäynti muuttuu samantien normaaliksi kun osut siihen vuotokohtaan.
Suihkuta myös siihen vaihdetun tyhjäkäyntimoottorin juureen, ettei vaan olisi vuotoa siinä kohdin.
Itsellä oli kerran vastaavassa kotterossa samanlainen vika ja syyllinen oli se lyhyt kumiputkenpätkä joka tuli kaasuläppäkotelolta imusarjalle.
Kierrokset huusi silloin 3500rpm.
