Kaiuttimien valinta
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kaiuttimien valinta
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Olisiko paha rasti tehdä tälläinen yksi topic jossa voisi tuumailla porukalla mitkä kaiuttimet ovat passeli hankinta kullekkin käyttötarpeen mukaan? Samalla voisi muutenkin jutustella erillissarjoista/koksuista/erilliselementeistä ja niiden ominaisuuksista.
Laitetaan ensimmäinen kysymys:
Onko kellään kokemusta seuraavista mideistä:
http://www.powerset.fi/autohifi/gz/gzrk160xp.html
http://www.powerset.fi/autohifi/rainbow/sl-w6pro.html
http://www.powerset.fi/autohifi/dls/rm6.html
RM:iä olen itse kuullut kaverin autossa, mutta eivät jotenkin vakuuttaaneet potkultaan. Voi olla toki säätökysymyskin.
Elementit olisivat siis tulossa tuohon valkoiseen valaaseen (Monza) ja niille on kaveriksi hyllyssä odottamassa SinusLiven NEO25s - diskantit.
Muitakin vaihtoehtoja noille mideille otetaan toki vastaan, hintaluokka voisi olla tuossa n. 150e.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Jumitzu
Re: Kaiuttimien valinta
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
:peukku: :yes:
Kaikki nuista on eurojensa arvoisia.. Toki vois kokeilla metästää Dls R6A midejä jos käytettynä löytyy toimii hyvin 2-tie sarjassa, minulla on yksi tiedosta jolta löytyy hyvä kuntoiset R6A midit.. olisin ostanu mutta myyjä vastasi viikon myöhäs että midit löytyy, googleen M:Dls R6A ja mese foorumilta löytyy. Kannattaa harkita, ovat hyvät.
Itse ehkä noista valkkaisin noi rainbow:t, Rainbown mideistä on kokemusta sen verran että yhdestä ex kulkineesta löyty ovista rainbow slc kick bass ja nyt on germaniumit ja voin sanoa et molempiin olin tyytyväinen sekä ääneen että valmistus juttuihin kuten johtoterminaalit joissa on ruuvit kun taas muilla monilla 100-150e mideissä on perusabiko liittimet. Laita lisää muutamakymppi ja tilaa rainbow germaniumit. :peukku:
Itse juuri laitoin tylsästi varman valinan eli germaniumit oviin.. erittäin kivan oloiset ja mukavan kuuloiset, ulottuu matalalle aika voimalla ja keskialueella ei ainakaan viel ole ripiviä saundeja tullu.. tällä hetkelle midien jaot 40hz/flat tai -18db -4khz -12db.. kun hifistelen niin annan midin toistaa niin alas kun se vaan kykenee koska sieltä tulee kivasti ruutia ja popitellessa tai kun emäntä huuattaa sen "pissis poppia" niin jako on 40hz/-18.
Aikasemmat midit oli Macrom ext.mw6 ja olivat pirun hyvät ja heleä ääniset parasta niissä oli että ne toisti pirun ylös hyvin ja keskialue hyvä mutta midinä ei voi verrata germaniumiin olivat siltä osin aika vaisut.
semmosta.
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Juu, kyllä midissä saa munaa olla potkussa ihan reilulla kädellä. Tällä hetkellä on kahdessa autossa DLS:n MS6 midit ja ne kyllä toimii omaan korvaan midin osalta oikein kivasti. Alaraja on itsellä myös flattina noissa molemmissa, sitten jos alkaa tehdä miele soittaa isosti kovaa niin sitten laitellaan soittimelta ylipäästöä. Keskarihan noissa nyt ei mitenkään erikoinen ole, joten sen takia ei oikein kiinnosta alkaa siirtämään tuohon niitä ja muutenkin vaihtelu virkistää. :D
Opel Monza 2.2E -86
Jumitzu
Jos löytyy ms6:sia niin sitten kyllä sanoisin että vaihtoehdoksi jää germaniumit..
