Moroo!
Vaihdoin calibraan alkuperäisen puskurin, mut se jää
Reunoista "ärvöttää". Pitäskö tuon lokasuojan uran lukittaa toi puskuri niinku
esim. Astra g/zafira?
Muutenki ku noi reunat painaa oikealle paikalle niin puskuri nousee valojen kohdalta
Eli valojen ja puskurin väliin tulee rako..
Oisko tähän jotai fiksiä?
Puskuri on täysin ehjä eli ei ainakaan johdu siitä
et ois huonosti korjattu..
Puskurissa tällä hetkellä Irmscherin spoileri mut tekee
Saman ilmankin..
Calibra etupuskurin kiinnitys?
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
jeppe jääkarhu
Re: Calibra etupuskurin kiinnitys?
onko puskurin rauta ollut irti? itse tossa pyörittelin omaa puskinta paikoilleen ja ihmettelin kun ei istu.. käänsin raudan ja nyt ok.
runkopalkkiin kiinnityvä pitkittäis raudan asento, onko ok?
En ole ainakkaa ite koskenu rautaan, paikallaan se siel on mut tos tutkiskelin nii
puskurin ja raudan välissä ilmeisesti pitää olla styrox-pehmuste? Se nimittäi puuttuu..
Auto on joskus mällätty, on kaks kilpinen.. mut toi lasikuitu puskuri istu taas hyvin..
Voihan se olla et toi muovi puskuri on väännöksissä, täytyy tota kahtoa ku saan sen
Puuttuvan "pehmusteen". On vaan pahimmillee nää työt harrastusten esteenä.
Mitespäi se raudan kuuluu olla? Onko se siis toisippäi eri muotoinen kun en ole sitä pahemmin
tarkastellut sitä rautaa..
stryroksi tukee sitä kuorta muuten se jää roikkumaan.
mitenhän tuo rauta juttu oli.. jäi jotenkin puskin enemmän irti lokasuojasta eikä kuori asettunut paikoilleen kunnolla tjms..
http://calibra63.kuvat.fi/kuvat/projekti/Kuva046.jpg jos tuosta selviää. (en kyllä ymmärrä miksei se toisin päin istunut
Juu tos mietinki puskuria laittaessa et eikai se tälleen pitäs heilua, joka rakentanu ton
mun callen nii heitelly vissii sit kaikki ylimääräiset mäkeen.. no nyt palataan sitte melko lähelle
alkuperäistä..
Varmaan ens viikon alku puolella saan puuttuvat osat nii täytynee kahtoo tätä sit..
Mistäs muute saa niitä tappeja jolla etupuskuri tulee altapäi kiinni? Vai ootteko käyttäny ihan
ruuveja?
alkuperäistä..
ruuveja?
