vectra b xe20xev -97 jakohihna katkes
jhallynen
Elikkä jakohihna meni poikki. Nopeutta oli n. 50kmh, eikä kuulunut suurempaa meteliä. Hain vesipumppu/rulla/hihna-paketin motonetista ja vaihdoin. Ajoitukset asetin siten, että 1-sylinteri yläkuolokohtaan, jolloin kampiakselin merkki oli kohtisuoraa alas, niin kuin kai pitäisikin ja nokka-akselin merkit ylös ja vastakkain. vekkuli ei edes lupaa, kun startta....? Onko poikkeuksetta niin, että venttiilivarret solmussa tässä moottorissa ja jos on, niin kai se edes yrittäisi käyntiin. Startatessakaan ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä....
Re: vectra b xe20xev -97 jakohihna katkes
Kyllä siellä on useampia venttiileitä vääntynyt 110% varmuudella.
jhallynen
Juup siltä se vähän vaikuttais... outo silti, ettei edes lupaa, kun starttaa. Onks tietoa mistä sylinteristä venttiilit yleensä menee... tuskinpa kaikista sentään ?
jjvirtan
No mene autolle kun on hiljaista ja kierrä konetta kaksi kierrosta,alamerkistä katsoen, käsin tai avaimella ja laske "suhinat" eikö niitä kuuluisi olla neljä?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Samanlaisia sylintereitä ne on kaikki neljä, ei ole mitään eroa todennäköisyyksissä pyttyjen välillä.jhallynen kirjoitti:Onks tietoa mistä sylinteristä venttiilit yleensä menee
Riippuu vähän siitä paljonko oli kierroksia koneessa vahinkohetkellä, mutta hiljaisessa ajossa jos menee niin saattaa niitä säästyäkin.jhallynen kirjoitti:tuskinpa kaikista sentään ?
lmb-58
nokkamerkit ylös ja vastakkain. onko ne suoraan ylöspäin vai vastakkain. kuuluu olla ylös, ei vastakkain.
opel vectra c 2,2 gts
smokehead
oliko paljon kilometrejä/vuosia takana hihnalla ennen katkeamista?
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
