Takakontin maton puhdistus öljystä
PasiVi
Viesti Kirjoittaja PasiVi »
Päätti Valvolinen öljypurkki aueta itsekseen takakontissa ja tuloksena varsin huolellisesti öljytty takakontin matto. :) Kysymys kuuluukin, että miten se ois kätevintä puhdistaa? Ajattelin pestä maton ihan painepesurilla, mutta irrottaako esim. mäntysuopa öljyä? Imeekö sanomalehti öljyä? Kaikki vinkit ovat tervetulleita!
(F)ast_tra
Re: Takakontin maton puhdistus öljystä
Itse samassa tilanteessa aikanaan olleena ainoa konsti päästä siitä öljystä eroon on ostamalla purkuautosta toinen matto tilalle ja nykyisen laitto roskiin.
ite joskus vetäsin ihan liuotinpesua suihkepullosta muhimaan ja sit painepesurilla vettä perään.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
(F)ast_tra kirjoitti:Itse samassa tilanteessa aikanaan olleena ainoa konsti päästä siitä öljystä eroon on ostamalla purkuautosta toinen matto tilalle ja nykyisen laitto roskiin.
Kyllä näin on. Itellä kaatui moottorisahan kombikannu ja oli ihan sama pesitkä sitä pesurilla tai millä niin se imeytyy sinne pohjaa toooosi hyvin.... Sit ihan tuoksi aina kun aurinko paahtaa auton kuumaksi.
juu ei sitä ihan täysin puhtaaks saanu mut sellaseks et käyttää kehtas
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Fairia, harjaa ja painepesuria.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Moottorinpesuaine -liotus -painepesuri /sitten mäntysuopa -harjaus-painepesuri , taas on kuin uusi . Seppo
PasiVi
Onko muuten hatchback G astraan saatavilla kumimattoa takakonttiin? Korvaako se ton alkup. kankaisen vai tulisko se nykyisen päälle? Täytyy toki kokeilla tota pesua noilla vinkeillä, mutta jos matto menee vaihtoon niin kuminen voisi olla hyvä vaihtoehto.
sepse
Yleensä se takapaksin merkkikohtainen kumimatto on ns ylimääräinen suoja alkuperäis maton päälle (kuten iso lattian kaukalomatto /rensi) voinee käyttää yksinäänkin , ehkä hieman melu nousee kun tuossa alkuperäis pohja matossa on joissain malleissa aika paljon äänieristettä . Noin tuoreeseen autoon veikkaisin olevan saatavana .Seppo
pitäs varaosapuljuista löytyä muovisia ainakin
PasiVi
Näytti toimivan melko hyvin liuotinpesun, harjan ja painepesurin yhdistelmä. Ei haise enää öljy eikä matosta jää öljyä käsiin. :thumbsup:
