Kolahdus käynnistäessä X20xev
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Tälläinen vika alkoi katsastuksen jälkeen. Uskoisin, että kun ei katsastusmies saannut Omegaa nousemaan helposti jarrudynolta pois, vaan joutui kaasuttamaan reippaasti ( pyörät sutaisivat muutaman kerran tyhjää... ), että sai auton dynorullilta ylös niin olisi siinä ottanut joku paikka kipeää ?
Käynnistäessä siis kolahtaa reippaanlaisesti sekä tuntuu pientä tärinää tyhjäkäynnillä myöskin jota ei aikaisemmin ole ollut... Ajoin auton pukeille ja katsoin ettei pakoputki kolise alustaan ja moottorin tukikumit näyttävät ehjiltä, samoin laatikon. Eivät heilahda käynnistäessä sen enempää kuin aiemminkaan. Noh, laitoin kaverin starttaamaan ja itse otin konepellin auki ja ajattelin, että kuulen mistäpäin se ääni tulee, mutta ääntä ei kuule jos on ulkona ! :o Sisälle tämä kolahdus kuuluu siis ainoastaan... Kytkimen asento ei vaikuta ääneen/tärinään. Mitään kolahduksia/tärinää ei ilmene 1000-6500rmp välillä kun paikallaan kaasuttelee. Eikä myöskään ajossa ei huomaa mitään erikoista, kytkin toimii hienosti ja äänettömästi. Millainen vauhtipyörä tälläisessä Omega B X20xev koneisessa on, että voisiko siitä löytyä tämä syy ? Tuskin ?
Vinkit tervetulleita !
Edit: Tässä viellä pieni videon pätkä, jossa siis kuuluu tuo kolahdus -> http://s1199.photobucket.com/albums/aa4 ... lahdus.mp4
