puhaltimen säädöt opel omega
Nezumi
Viesti Kirjoittaja Nezumi »
moro vähän lisää ongelmia omegassa ilmenny eli puhallus toimii muuten loistavasti mutta ainoa ongelma sen säätämisessä on ettei pysty säätämään mihin se puhaltaa, eli puhaltaa aina samaan vaikka laittaisi puhalluksen tuulilasille. eli onko tuossa 94 mallisessa ns mekaaninen, sähköinen vaiko alipaineella toimiva tuo säätö systeemi?
sit ois vielä konehuoneen puolelta muutama liitin jopa vielä irti :/ eli esim syylarin flektin anturi on ilmeisesti kiinni mutta siihen flektiin menevä sähköjohto ilmeisesti on irti ja sille ei tunnu löytyvän paikkaa... lämmöt kun nousee että flekti lähtisi päälle niin etummaiset 2 flektiä lähtee päälle jotka ilmeisesti tarkoitettu ilmastoinnille?? konetta katsoen oikealta puolelta tulee 1 liitin jossa on jonkin sortin "Plugi" kiinni ja siinä jonkinlainen diodi??? ilmastointi ainakin muuten tuntuisi toimivan paitsi että nesteet ilmeisesti kadoksissa :S kone siis on 2.5 v6 olikohan siinä kaikki :o toivottavasti ei ollut ihan liian epäselkeästi kirjoitettu taas kerran :S
Opel Omega 2.5 v6 1994 <3
Re: puhaltimen säädöt opel omega
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Omegan automaattinen ilmastointi säätyy sähköllä... kaikilla läpillä on oma servomoottori. Manuaalinen ilmastointi toimii alipaineelle ... kaikki muut läpät , paitsi lämmönsäätö.
Juttua löydät haulla tuolta lämmitys ja ilmastointi alaosiosta.
