Vectra 1.8 X18XE / mikä on vaihteiston tyyppi?
hn-416
2001-malliseen Vectra-farkkuun, kone 1.8, koodi muistaakseni X18XE, pitäisi vaihdattaa kytkinsarja ja painelaakeri. Kytkinsarja löytyy, mutta nyt pitäisi tietää mikä on vaihteiston tyyppi, jotta pystyisi tilaamaan oikealla halkaisijalla olevan osan. Vaihteiston tyyppimerkintää ei löydy manuaalista, eikä sitä löydy esim. Motonetin koneiltakaan valmistenumerolla tai rekisteritunnuksella. Osaisiko joku kertoa mistä asia selviäisi? Voi vastata joko tähän alle, tai laittaa suoraan sähköpostia pekka.raninen ÄT gmail.com. Asialla olisi pikkuisen kiire, joten kiitän paljon etukäteen nopeista vastauksista!
juha3105
Re: Vectra 1.8 X18XE / mikä on vaihteiston tyyppi?
F18 pitäis olla
DEAD
vm-01 pitäs olla koneentyyppi z18xe ja opel infon mukaan tuossa ois f17 aski samoin kuin x18xe1 koneessa ja vanhemmas x18xe koneessa tuo f18
hn-416
Hmm... auton ohjekirja tuntee Caravanille vain seuraavat moottorityypit: X 16 SZR, X 18 XE, Y 16 XE, X 20 DTL, X 20 DTH, 20 NEJ, X 20XEV, ja X 25 XE. Eli kyllä sen täytyy sitten olla tuo X 18 XE sen tyypin. En tiedä olisko auto sitten vuosimalliltaan 2000, mutta otettu käyttöön 2001? Mutta kone nyt on ainakin ilmeisesti tuo X 18 XE.
hn-416
Jaha, ja ohjekirjan seuraavalla sivulla puhutaankin sitten tyypistä X 18 XE 1. Onpa outoa.
DEAD
nuo 1.8 facelifit on joko tuolla z18xe taikka x18xe1 koneella facelifti tämä joka tapauksessa on. onko moottori
tämän näköinen?
tämän näköinen?
hn-416
DEAD
taitaa olla z18xe kone kun koppa on tuollanen ja lambda on tuossa heti pakosarjan jälkeen. ja nääthän sinä rekisteriotteesta tehot tuossa x18xe1 ja x18e koneessa on 85Kw ja tuossa z18xe koneessa 92Kw
hn-416
Niin kai. Tai sitten se on se uudempi X 18 XE 1. Ja näissä oli molemmissa sama vaihdelaatikko? (Näkeekö niitä muuten jostain nettiosoitteesta itsekin vai mikä on toi Opel Info?)DEAD kirjoitti:taitaa olla z18xe kone kun koppa on tuollanen ja lambda on tuossa heti pakosarjan jälkeen
DEAD
niin ja tuossa z18xe on katti heti siinä pakosarjan jälkeen ja tuossa x18xe1 koneessa siellä auton alla.SähkökAasu myös z18xe:ssä kun noissa muissa on ihan vaijerillahn-416 kirjoitti:Niin kai. Tai sitten se on se uudempi X 18 XE 1. Ja näissä oli molemmissa sama vaihdelaatikko? (Näkeekö niitä muuten jostain nettiosoitteesta itsekin vai mikä on toi Opel Info?)DEAD kirjoitti:taitaa olla z18xe kone kun koppa on tuollanen ja lambda on tuossa heti pakosarjan jälkeen
http://www.opel-infos.de
