B omegan etulaakerin vaihto?
JeeRock
Viesti Kirjoittaja JeeRock »
Kuinkas kova homma on kyseessä ja tarvitaanko prässiä jotta tuon saa vaihdettua? Kyseessä siis 98 vuoden farkku omega kutoskoneella.
Ex Omega V6 2,5 `98 caravan, Peugeot 407 SW `05
Paska Omena
Re: B omegan etulaakerin vaihto?
Rengas irti, satula irti, levy irti, napamutteri (vaimikäseoli) auki. Napa pois... Jne :roll: Ja se mutteri pitää sitten pistää KIINNI, 320Nm.
Helppo ja nopee homma.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
et tarvi prässiä kun siihen ei erikseen saa laakeria, koko napa menee vaihtoon. napa on purkamaton paketti.
JeeRock
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=21-1139
Sopiikohan tuo 2,5 farkkuun, kun muistelen että oli enemmän vaihtoehtoja jokin aika sitten.. ja kallimpia. Jos en väärin muista niin laakerisetti yhteen pyörään makso 159€ vielä kolme viikkoa sitten.
muistaakseni etunavat oli kaikissa b omegoissa samat
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Ari-S kirjoitti:muistaakseni etunavat oli kaikissa b omegoissa samat
On samat, käy myös a-omegaan sama.
