Mittarin irroitus A omegassa
janne__94
Viesti Kirjoittaja janne__94 »
Eli miten A Omegassa lähtee mittaristo irti?
Opel Omega A 2.0 Automaatti -88 (MYYNNISSÄ!), Audi 80 1.8S -87
Re: Mittarin irroitus A omegassa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
14 Mittariston irrotus ja asennus
1. Irrota miinuskaapeli akusta.
2. Kampea savukkeensytyttimen kansi irti
ja irrota sen alta paljastuneet kaksi ruuvia.
3. irrota lämmmityslaitteen säädinlevy.
4. Irrota valokytkin sekä valojen säätokytkin (Jos on).
5. Irrota ohjauspylvään viiksikytkimet.
6. Irrota mittariston kotelo. Kotelo on kiinnitetty kahdeksalla
ruuvilla, joista keskimmäisten päällä on mahdollisesti
muovikorkit.
7. Irrota mittariston kiinnitysruuvit.
8. Irrota nopeusmittarin vaijeri moottoritilan pidikkeistä.
9. Vedä mittaristoa varovasti sen verran ulos, että saat
irrotettua nopeusmittarin vaijerin ja liittimet . Tarvittaessa nopeusmittan
ensin irrotettava vaihteistosta, jotta mittariston saa
vedettyä riittavästi ulos.
10. Ota mittaristo pois.
janne__94
Tänks :)
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ei mitään, miks se pitää irrottaa..., tohon menee pari päivää noilla ohjeilla, Aksussa 5 min..., jos saan näin ot. kysyä ?
janne__94
Bensamittari paskana ja faija epäili et sieltä takaa johdot hiekossa hapessa tms.. käski vilkasta sieltä ensin ja ruveta sit tutkiin muualta jos ei vikaa löydy.
tursas
Se huono happi on siellä tankin päässä.., etit sen johdon ja paat maihin, pitäis mittarin mennä tappiin..
janne__94
tursas kirjoitti:Se huono happi on siellä tankin päässä.., etit sen johdon ja paat maihin, pitäis mittarin mennä tappiin..
Pääseekö niihin johtoihin käsiks ihan "kotikonstein" ? Kuten saatat arvatakkin niin oon ihan alottelija näissä hommissa.. :roll:
tursas
En kyllä tiedä miten se menee A Omegasssa, että pääseekö siihen bensatankin päällä olevaan anturiin kiinni jostain takapenkin alta. Kannattais hankkia se Alfamerin korjauskirja näppeihin ja kattoa minkä värinen johto sinne menee. Sen johdon voi löytää sieltä tankin vasemmalta puolelta auton alta, mistä se taas menee sinne kuskin vasempaan oven alakarmiin ja sieltä mittareille. :roll:
janne__94
Pitää tutkia kun on vähän enemmän aikaa.. Huomenna lähössä pois auton luota niin ei millään viä kerkee. Tuun taas tänne kyseleen tyhmiä kysymyksiä kun pääsen auton kimppuun. :P
janne__94
Nostin takapenkin pois ja alta löytyi joku liitin jonka johto lähtee kynnyslistaa pitkin kohti etupenkkiä mutta siinä liittimessä ei ollut mitään kiinni. (kuva) Liittimessä olevat merkinnät: "KJH" ja "PACK ON". Mikähän liitin toi mahtaa olla?
