2.0xev koneiseen opeliin kierroslukumittarin kytkentä
wartsi
Pitäs asentaa erillinen kiekkomittari kadettiin tartteis vinkkejä ei pelaa normi johdosta (vihreä)
wartsi
Re: 2.0xev koneiseen opeliin kierroslukumittarin kytkentä
eikö kukaan osaa neuvoa
Re: 2.0xew koneiseen opeliin kierroslukumittarin kytkentä
Onko kone alunperin jostain muusta autosta?? Kadettia ei ole tehty X20XEV - koneella.
Meinaan vaan, että kierroslukumittarin johtimen paikka on moottoriohjausboxista riippuvainen... X20XEV - koneessa on Simtec 56.1 tai 56.5.
Jos kone taas on C20XE , niin siinä on Bosch Motronic M 2.5 tai M 2.8.
wartsi
alunperin a vectrasta ja simtec 56,1 mut boxi taasen otettu b omegasta(ajonestoton)Robertx kirjoitti:Onko kone alunperin jostain muusta autosta?? Kadettia ei ole tehty X20XEV - koneella.
Ok. Omegassa menee kierroslukusignaalin vihreä johdin ECUn liittimen liitinnastaan 32 . Jos johtosarjakin on Omegasta , löytyy kierroslukusignaali myös pyöreästä liittimestä X3.
Omegassa kyseinen liitin on akun takana.
A-Vectrassa menee myös samaan ECUn liittimen liitinnastaan 32, mutta siinä taasen menee suoraan mittarille.
wartsi
ei asennettu koko vectran johtosarjaa,vaan ruiskulle tulevat johdot.boxi siksi omegasta kun ei ollut siinä ajonestoa,liekkö siinä loppu johtosarjassa jotain sellaista ollut jolla olis sit saanut pelaamaan oman mittariston(vectra a) ei kuitenkaan asenneta omaa mittaristoaRobertx kirjoitti:Ok. Omegassa menee kierroslukusignaalin vihreä johdin ECUn liittimen liitinnastaan 32 . Jos johtosarjakin on Omegasta , löytyy kierroslukusignaali myös pyöreästä liittimestä X3.
No, jokatapauksessa sen kierroslukusignaalin saa ulos siitä ECUn liittimen liitinnastasta 32.
wartsi
juu kyllä se singnaali tulee siitä nastasta 32/vihreäjohto,selvisi että mittari ei toimi tulevalla singaalilla ilmeiseti se on matalempi bilteman vaihtovalolla oleva halvin mittari pelittääRobertx kirjoitti:No, jokatapauksessa sen kierroslukusignaalin saa ulos siitä ECUn liittimen liitinnastasta 32.
Ok. Hyvä, että sait pelittämään
