C Vectra kojelaudan ilmaventtiilin "siiveke" hajalla
Pylzy
Viesti Kirjoittaja Pylzy »
Hei!
Eli C Vekun kojelaudassa keskellä sijaitsevasta ilmaventtiilistä meni muutama "siiveke" hajalle autoa rassatessa. Kahdesta siivekkeestä hajosi pienet tapit toiselta puolelta, joten kun niitä kääntää ne menevät ihan päin v... :bonk:
Googlettelin vähän asiaa ja siitä selvisi, että "ainoa ratkaisu" olisi ostaa koko venttiili uutena ja että yksittäisiä siipiä ei voisi vaihtaa. Keskikonsolin tapauksessa pakettiin kai kuuluu vielä kaksi venttiiliä.
Muutaman siiven takia ei viitsisi koko kojelautaa repiä irti ja vaihtaa sitä uuteen. Tarkalla liimauksella ne varmaan saisi paikoilleen vai olisiko tähän olemassa jokin muu keino?
Jartsa
Re: C Vectra kojelaudan ilmaventtiilin "siiveke" hajalla
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
purkaamolla se suulake paketti tuskin maksaa maltaita.
tarkotat nyt kumminkin niitä keskimmäisiä suulakkeita minkä välissä on näyttö.
sen suulakkeiden alapuolella olevan listan alla on ristipää ruuvit millä lähtee irti.
eli se pitkä lista irti mikä on ratin vierestä oveen asti ja se lähtee vetämällä irti.
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Itsellä on myös toisesta alimmainen siiveke irti. Yritin liimatan sen kunnon muovi pikaliimalla, mutta ei se liimamalla pysynyt. Annoin kyllä kuivua 24h.
Ei ainakaan vielä häiritse omaa silmää.
Kaikenlaista harmia......
Pylzy
Sain purettua listat yms tieltä ja pääsin niihin siipiin käsiksi. EIkö noita saisi yksittäisinä ostettua kun vaihto olisikin aika helppoa, niitä siipiä siis?
Pistin nyt liimat väliin ja kokeillaan miten käy, jos ei revelin pienoismalliliimalla pysy niin sitten epoksia.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Pienoismalliliimalla tuskin pysyy.
Suosittelen hankkimaan sellaista ns. ongelmamuoveille tarkoitettua pikaliimaa, jossa on erillinen aktivaattori mukana.
