Vectra B ajovalot
Midian
Vectra B ajovalot
Viesti Kirjoittaja Midian »
Terve
Saakos b2 mallin vectrasta vaihdettua pelkkiä ajovalojen laseja (tai muoviahan ne ovat)?
Kivet päässeet hakkaamaan ikävästi.
Entä sopiiko normaaleista umpioista lasi xenon umpioihin?
Kiitosta.
Opel Astra Wagon 1.6 Cosmo -08
Ford Transit -07
TJV
Re: Vectra B ajovalot
Viesti Kirjoittaja TJV »
On aika mielenkiintoiset irrotella nuo muovit, uunissa pitäs lämmitellä että liima pehmenee ja saa ehjänä irti, jos et sulata niitä ensin..
Helpommalla pääset kun vesihiot ja kiillotat muovit koneella, tulee kuin uudet. Itse en hionut ollenkaan, kiillotin vain umpiot muun maalipinnan kiillotuksen yhteydessä. Syvimmät kiven iskut jäi mutta metrin päästä katsottuna ei erotu.
**** ****** 2.5 V6
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Siel on yleensä niin paljon hienojakoista pölyä ja kakkaa sisällä, että pitää irrottaa se lasi ja pestä sisäpuoli.
Vesihiontaa 800-1000-1600 papereilla lähtee kiveniskut ja lopuksi myllyttää hiomatahnalla. Koneella pitää varoo, ettei kuumene liikkaa. Se lasi "halkeilee" jos pääsee liian kuumaks!
Hionta vaan ilmeisesti poistaa kiveniskujen lisäksi myös uv-pinnoitteen ja lasi saattaa kellastua jo alle vuodessa. Siksi omiin meinaan laittaa 3M Venture Shield -kalvot. Noissa uv-suoja ja eipähän kivet enää iske.
Itsellä just eka valo auki ja sisäosien maalaus meneillään. Oli kohtalainen urakka avata kuumailmapuhaltimella ja VAROVASTI talttapäällä kampeamalla.
KYSYMYS niille, jotka umpioita sisäpuolelta maalannu, kestääkö spray-lakka (ja maali) pitkien valojen kuumuutta. Eihän noi olis lakkaa välttämättä edes tarvinnu, mut menin jo innoissani suihkuttaa.
Kiiltävällä mustalla maalaan, koska esim. H-Astran mustat umpiot on kiiltävät ja näyttää mun silmään hyviltä.
007 ja Pallosalama -(z)-
ite oon vetäny pelkkää mattamustaa umpioiden sisuksiin ja hyvin on kestäny kun on eka karhentanu.
TJV
Itse rotjasin Coupe Audin enkelinsilmä umpiot kiiltävän mustalla kälä kälällä eli kili kali kiiltävän musta vastaa silkinhohto/puoli kiiltävää ruiskumaalia.
Pirun hyvät tuli, ei liian kiiltävät.
Hyvin tarttuu kun esim. 400:lla vesihioma paperilla kuiviltaan karhentaa.
**** ****** 2.5 V6
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Mä irrotin ompun lasit sisätilan lämppärillä lämmittämällä, uunissa tai kuumailmapuhaltimella ei saa ku tuhoa aikaan kun alkaa nopeesti muovi sulamaan.
Omega B2 2.6 executive
Midian
Anzah kirjoitti:Siel on yleensä niin paljon hienojakoista pölyä ja kakkaa sisällä, että pitää irrottaa se lasi ja pestä sisäpuoli.
viittitkö pistää kuvia lampuista kun ilmeisesti olet ne maalannut?
Ford Transit -07
Anzah
Mulla on vasta tämä toinen valmiina. Kesälomahommia on niin paljon, ettei ole näitä kerinny puuhailemaan.
Tässäkin on vielä noita kiveniskemiä, pitäs jaksaa vielä vesihioo uudestaan. Kuvassa ei kiveniskut näy. Hioin 1000- 1500 - 2000, mutta pitää varmaan alottaa 800, ni saa syvemmätkin montut pois.
Venture shield -kalvoa ei ole vielä myöskään tässä.
Anzah
Hiukan askarruttaa, mitä katsastusinssit tulee sanomaan valokuviosta. Vaikka tässä on se kytkin, millä UK valokuvio \__ saadaan continental EU kuvioksi __/ ei se peilikuvaksi muutu, vaan lähinnä on tasainen _ _ _
Eikös nykyään ne DOT valotkin ole hyväksyttyjä, missä valokuvio on juurikin tasainen, eikä tota 30% nousevaa kulmaa __/ ole?
Vaikka olishan se hyvä valoa sinne penkallekin näyttää.
Vai pitäisköhän vielä avata umpiot ja kääntää ne peitelevyt toisinpäin.
Voisin illalla ajaa päin seinää ja kuvata miltä näyttää.
Anzah
Tässä nyt B-Vectran Xenon UK umpion valokuviot kaikille, ketä kiinnostaa:
UK-normi asento:
Projektorin peitelevyt kytkettynä:
Mitähän katsastus sanoo tuosta hajavalosta vasemmassa reunassa?
Tosin on sitä hajavaloa oikealla tossa UK-asennossakin...
Peitelevysysteemi näkyy tossa vähän pienessä kuvassa:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Näyttää siltä, että polttimon polttopiste ei ole oikeassa kohdassa.
Katsastusmies sanoo joka tapauksessa "valokuvio virheellinen", koska tuo nousu puuttuu.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Anzah kirjoitti:Eikös nykyään ne DOT valotkin ole hyväksyttyjä, missä valokuvio on juurikin tasainen, eikä tota 30% nousevaa kulmaa __/ ole?
Ei ole ja ei ole.
Dotit hyväksytään muuttoautoissa. Tuontiautossa dotit kelpaa jos kuvio on epäsymmetrinen, siis ei kelpaa. Dotin kuvio ei ole tasainen, vaan siinä on keskellä kohouma.
irYobYetaMis
Anzah.. löytyykö kuva valokuviosta sen 'jälkeen' kun vaihdoit osa?
Formulatietäjä 2014
Anzah
irYobYetaMis kirjoitti:Anzah.. löytyykö kuva valokuviosta sen 'jälkeen' kun vaihdoit osa?
Täytyy käydä ottamassa illemmalla kuva.
Se on peilikuva tuohon uk-valokuvioon verrattuna.
tb74
Viesti Kirjoittaja tb74 »
Tuosta umpioiden hionnasta on ihan hyvä video juutuubissa
