Vectra A orkkis kajarit ihmeen hyvät,, millä pääsee samaan?
jvph76
Joo. Ostelin -91 A vekkuuni uudet ovi & hattuhylly kajarit. Eteen alpinen 2 tie 6.5 ja taakse ground zeron 3 tie 6.5. Ajattelin että olisivat paremmat kuin ne orkkispahvi kajarit mitkä vectrassa nyt on..
Mutta kas kas,, nää uudet soi kyllä juu ihan kirkkaasti mutta esim. kaikki tuhdimmat alabassot katosivat sen siliän tien. Muutenkin äänentoisto on nyt ns. perseestä verrattuna niihin alkuperäisiin pahvitöttörökajareihin.
Orkkis kajarit on muutenkin varsin vaatimattomat oloiset mutta äänenlaatu on kiistaton ainakin omaan korvaan. On se prkl kun ei uusilla päässyt ees samaan,, mitä sinne tarttis hommata jotta saundi olis jokseen kuten alkup. tai parempi?
Ei subbareita tms. vaan ihan ne perushutut riittäs kunhan soivat yhtä hyvin kuin orkkikset. Toivon että tän lukee joku joka on huomannut saman, että kuinka ne alkup. pahvikajarit toistaa sitä ääntä niin ymmärtää mitä haen takaa..
Orkkiksia ajattelin taas tilalle mutta tarttis saada suht. uudenveroiset vaan jostain, ja niitä tuskin löytyy mistään. Eli kysymys kuuluu, millä uusilla pääsis edes samaan???
- Jäsennumero: 1227
Re: Vectra A orkkis kajarit ihmeen hyvät,, millä pääsee samaan?
Meneekö tää siihen kategoriaan, että uusissa on jakosuodin välissä ja alkuperäisissä ei?
Alkuperäiset toistaa koko skaalan sen kummemmin ihmettelemättä.
Teini popeissa yleensä kyrpä pystyssä ruuvataan jakosuodin johdon päähän ja oletetaan kuulostavan hyvältä.
Hommahan ei noin mene, jos ei subbaria laiteta toistamaan puuttuvia.
Opelin alkuperäiset kaikattimet soi aika perkeleen lujaa jos vahvarista pääsee poistamaan alimmat taajuudet rämisemästä.
Merkkisarja kuulostaa narisevalta vitulta, jos olettaa auton kuulostavan hyvältä pelkästään niillä.
Eli ei kannata... Alkuperäiset on paremmat.
Seuraavalla kerralla juttele vaikka poppien myyjän kanssa mitä haluat saada aikaiseksi ja osta semmoset romut autoon.
Hän myy sulle ison kasan kaikkea kivaa roinaa, mutta autokin soi lujaa ja hyvin sen jälkeen.
jvph76
Joo vaikea sanoa onko näissä uusissa mitään jakosuotimia välissä,, ei ainakaan mitään erillisiä boxeja väliin tullut.
Mutta sellainen aatos heräsi että jos jostain löytäisi mahd. uudet eli jonkun -95 vectran hyväkuosiset orkkiset niin vaihtelen ne takas.
Eli jos jollain sattuu kaapissa moiset hyväkuntoiset lojumaan niin yhteyttä saapi ottaa spostiin hintapyynnön ja asianmukaisten kuvien kera ->> jvph76@gmail.com
Nyt meni tämä Lurttisen selostus ihan täysin ohi. Kaiuttimet kuulosta huonolta jos niissä on jakosuodin. Öö.. Miksi?Lurttinen kirjoitti:Meneekö tää siihen kategoriaan, että uusissa on jakosuodin välissä ja alkuperäisissä ei?
urjaman
No jos on tunkattu jakosuodin joka filtteröi taajuuksia pois joita kukaan ei siis soita mutta kyseinen kajari kuitenkin pystyisi toistamaan niin tietenkin se kuulostaa huonommalta kuin ilman suodinta. Eli siis esim nuo vectran vakiokajarithan on käsittääkseni kytketty ihan suoraan ilman mitään suotimia (paitsi ne korkeataajuuskajarit kojelaudan kulmissa, niissä on yläpäästösuodin sisäänrakennettu) joten toistavat kaiken mihin pystyvät...Tuomas kirjoitti: Nyt meni tämä Lurttisen selostus ihan täysin ohi. Kaiuttimet kuulosta huonolta jos niissä on jakosuodin. Öö.. Miksi?
Itse olen taakse vaihtanut rapistuneiden alkup. kajareiden paikalle vaan jotkut samankokoiset halpis-elementit ja ei nekään mitkään huonot ole mulle... siis en voi sanoa että ovatko paremmat vai huonommat kuin alkuperäiset mutta ovat paremmat kuin rämisevät alkuperäiset. Oishan se sinänsä kivaa että joku valmistaisi vielä ihan samoihin spekseihin kajareita kuin mitä vectran vakiot oli...
Note: tähän paikkaan postatessani pitää tehdä selväksi että en todellaakaan ole mikään hifistelijä... melkeinpä anti-hifistelijä.
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
- Jäsennumero: 1227
Koska se "hyvä" ja "huono" on subjektiivinen käsite.Tuomas kirjoitti:Nyt meni tämä Lurttisen selostus ihan täysin ohi. Kaiuttimet kuulosta huonolta jos niissä on jakosuodin. Öö.. Miksi?Lurttinen kirjoitti:Meneekö tää siihen kategoriaan, että uusissa on jakosuodin välissä ja alkuperäisissä ei?
Jos vaikka laitat hyvänkin (2tie) erillissarjan jakosuotimella ilman, että teet bassoille mitään vaikkapa subbarin muodossa.
Kuulostaa yleensä tämä hyvä erillissarja melko ohkoselta juuri tuon basson puutteen vuoksi.
Vectran orkkikset toistaa koko skaalan ja vieläpä kohtuullisen hyvin, jos vaan soitin on jotain muuta kuin alkuperäinen.
Mulla on ollut myös tapana, jos ei erillistä vahvistinta ja subbaria ole, ohittaa 2tie sarjasta jakosuodin kokonaan tältä basson-tapaiselta kajarilta ja antaa sen soitella niin alas mitä kykenee.
Diskantti tietenkin suotimen taakse sihisemään.
Toisaalta, en aina laita Opeleissakaan etupäätä uusiksi, jos vain vahvarista saa alimmat taajuudet pois. (Ja toinen vahvari paukuttaa bassoja)
Yleensä nämä alkuperäiset kajarit kestävät yllättävän paljon piiskausta.
Mutta, tästä päästään siihen subjektiiviseen "hyvän" ja "huonon" käsitteeseen josta voitaisiin varmaan keskustella seuraavat pari sivua ja lukko päälle?
Tietystihän hyvä on pelkkää hifiä, jonka voi todeta vain mittareilla ja kaikki muu on huonoa.
Tai sitten hyvä on se mikä itseään miellyttää. Biltemastakin saa hyvää, joidenkin mielestä.
Ne jakosuotimet ei suodata bassoja pois, siltä bassokeskiääniseltä suodatetaan korkeat taajuudet pois.Lurttinen kirjoitti:Mulla on ollut myös tapana, jos ei erillistä vahvistinta ja subbaria ole, ohittaa 2tie sarjasta jakosuodin kokonaan tältä basson-tapaiselta kajarilta ja antaa sen soitella niin alas mitä kykenee.
En kyllä mitenkään ymmärrä miten se jakosuodin huonontaa ääntä jos ei ole täysin päin persettä suunniteltu. Jakosuotimen poisto tietysti nostaa herkkyyttä aavistuksen eli ääntä tulee aavistus enemmän, mutta se myös todennäköisesti sotkee keskialueen toistoa jonkin verran. Matalien äänien suhteellinen taso saattaa jopa laskea kun keskialue nousee.
Vain osittain. Ääneen kyllä pätee sama kuin kuvaankin, sininen on sininen ja punainen on punainen riippumatta siitä kummasta katsoja pitää enemmän.Lurttinen kirjoitti:Koska se "hyvä" ja "huono" on subjektiivinen käsite.
- Jäsennumero: 1227
Mun korva on tarkempi ja mieltymykset eri mitä sun jauhantas...
Oon tän todennut parillakin erillissarjalla, että ei kuulosta hyvältä jos ei ota jakosuodinta pois.
Ihan sama mulle mitä sää siitä olet mieltä.
Jokainen tekee omalle vessalleen niin kuin parhaaksi katsoo
Yleisohjeeksi en silti lähtisi suosittelemaan jakosuotimen poistoa...
Timba
Eiköhän tässä ole ongelmana se, että alkuperäisen soittimen tehot ei riitä uusille "ei niin herkille" kaiuttimille. Eli kytke vahvistimen perään noi uudet kaiuttimet niin eiköhän taas ala niitä matalia kuulumaan.
Jumitzu
Uusille elementeille vaffia..
