Mikä anturi ei toimi oikein?
mbk
2,0 Dti
Nyt talven jäljiltä tullut sellainen "ominaisuus" että kylmänä tai pari tuntia seisseenä ei aina lähde suorilta käyntiin vaan tarvii hetken startata. Lämpösenä lähtee heti tai jos vähänkin joutuu hehkuttamaan niin lähtee heti. Samaten jos ottaa ohjainboksin lämpötila-anturin johdon irti (=jolloin hehkuttaa) niin lähtee heti. Johto irroitettuna tuntuu olevan vetojakin vähän paremmin.
Kun ongelma on sidoksissa tuohon hehkuttamiseen niin oman päättelyn perusteella kyseessä joku anturivika? Toisinsanoen antaa virheellistä tietoa jolloin pumppu ei käynnistystilanteessa tarjoa tarpeeksi soppaa koneelle.
vekara 2.0DTI -01
(F)ast_tra
Re: Mikä anturi ei toimi oikein?
Kuulostaa ilmavaivoilta. Muuttuuko tilanne jos nokka alamäkeen?
mbk
En ole huomannut eroa keulan asennolla.
Suuttimien paluuletkut on vaihdettu muutama kuukaus sitten. Suodattimesta ja tulolinjasta ei oo tietoa.
Miten ilmavaiva korjaantuu kun kone hehkuttaa? Pitäishän siellä putkissa olla silloinkin ilmaa jos on ilmaongelma.
vekara 2.0DTI -01
(F)ast_tra
PA-suodatin ja sille tulevien letkujen O-renkaat ensimmäisenä vaihtoon.
Onko akku missä kunnossa ja minkäkokoinen se on? Dieselin tapauksessa kyse on siitä kuinka voimakas ensimmäinen pyörähdys käynnistyksessä on. Jos on heikko akku niin saattaa joutua pyörittämään kauemmin. Hehkutus auttaa samaan tapaan kuin talvella, kone lämpöisempi niin pyörii herkemmin.
jjvirtan
Jos oot sitä mieltä että antureilta tulee väärää tietoa niin kannattaa pistää obd2 pistoke kiinni ja katsoa,Opcomilla vaikka.
Harvinainen tuo vaiva on mutta jotkut laittaneet hehkun napin taakse,ilmavaivat yleisempiä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
robo
Moro
Mulla sellanen muistikuva, että omenassa siirtopumppu tankissa hehkureleen takana??? Voisko olla jotain vastaavaa...
Kari
Omega B 2,5 td -94 automaatti
rgs1
Ei ole siirtopumppua tankissa y(x)20dti:ssä.
lotuszafira
onkohan suutinpukkien stefat vaihdettu?mbk kirjoitti:2,0 Dti
lisääntyykö moottoriöljy?
1,8 16V z18xe
mbk
Ei oo tietääkseni suutinpukkeihin koskettu mutta oljy ei lisäänny ja on hyvän näköistä joten käsittääkseni ei vuoda.
Op-commia siis hankkimaan josko sieltä sais lisävalaistusta. Nappihehkuakin olen miettinyt.
Toista akkuakin vois kokeilla nyt kun kone on taas seissyt yön yli.
Kiitos vinkeistä! Katotaan mihin etenee
Edit: Onko noissa suodatinjalan letkuissa muuta lukitusta kuin tuo yläpuolella oleva paininklipsi? Tuntuu että kun klipsin painaa alas niin tulee ulos 4-5mm ja siihen tyssää. Turvonnu tiiviste vai joku muu huullos ottaa vielä vastaan? Tarpeetonta voimaa ei viiti käyttää ettei jää koko suodatikotelo käteen
vekara 2.0DTI -01
rgs1
Ei siellä kyllä pitäisi olla muuta kuin ne kolot. Muistaakseni kohtuullisen helposti tipahtavat irti.mbk kirjoitti:Onko noissa suodatinjalan letkuissa muuta lukitusta kuin tuo yläpuolella oleva paininklipsi? Tuntuu että kun klipsin painaa alas niin tulee ulos 4-5mm ja siihen tyssää.
mbk kirjoitti:Miten ilmavaiva korjaantuu kun kone hehkuttaa? Pitäishän siellä putkissa olla silloinkin ilmaa jos on ilmaongelma.
Tuosta olen samaa mieltä, että ei pitäisi korjautua. Voisiko tässä olla pumpun ennakonsäätömännän jumittumisesta kyse?
jjvirtan
Klipsi myös alapuolella!Tottuneelle avautuu aika herkästi,availu kuitenkin lyhentää elinikää,varsinkin jos joutuu väkivaltaa käyttämään??mbk kirjoitti:
Edit: Onko noissa suodatinjalan letkuissa muuta lukitusta kuin tuo yläpuolella oleva paininklipsi? Tuntuu että kun klipsin painaa alas niin tulee ulos 4-5mm ja siihen tyssää. :
Paluuputkien päästä paineistamalla/imemällä voit testata koko järjestelmän,myös suutinsillan tiivisteet.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
mbk
Tämä rojekti vähän venähti kun Vekaran etupään pyöränlaakerit päättivät rueta kitisemään vähän pahemman kerran.
Auto oli viikon verran tallissa keula pystyssä. Tänään sai pyörät takaisin alle ja löin tulille niin hehkutti ehkä 1-2 sekuntia (kylmä 100v vanha talli) ja välittömästi käyntiin.
Ennen laakereiden pamahtamista vaihdoin suodattimen. Suodatinkuppi oli piripinnassa avatessa. Linjat sain auki mutta tiivisteet vielä vaihtamatta. Kaiken järjen mukaan ei kuitenkaan vuoda noista, vaikka kukapa näistä tietää.
Helpoimmalta kuulostais se nappihehku. Tai sitten jos sais ohjelmoitua hehkuttamaan vähän lämpösemmilläkin keleillä.
vekara 2.0DTI -01
rgs1
Oliko vanha suodatin minkä värinen? Kauanko auto oli seissyt ennen suodattimen avaamista?mbk kirjoitti:Ennen laakereiden pamahtamista vaihdoin suodattimen. Suodatinkuppi oli piripinnassa avatessa. Linjat sain auki mutta tiivisteet vielä vaihtamatta. Kaiken järjen mukaan ei kuitenkaan vuoda noista, vaikka kukapa näistä tietää.
mbk
Eipäs muista enää kumpaakaanrgs1 kirjoitti: Oliko vanha suodatin minkä värinen? Kauanko auto oli seissyt ennen suodattimen avaamista?
vekara 2.0DTI -01
jarppav
kukaan ei ole vielä ehdottanut joten voisko jäähdytysnesteen lämpö anturi antaa vähän väärää tietoa.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
