opel omega b -96 2.5 v6 röpötys
ooppelidude
Terve kaikille
Elikkä tuollaisen kapistuksen kanssa on ongelma käynnistyksessä. Kylmänä röpöttää ,kun käynnistyy ja ,jos painaa kaasua röpötyksen aikana sammuu.
Käynti tasaantuu nopeasti ja kierrokset jäävät päälle tonniin ,autosta kuuluu jonkimoinen pieni pörinä/siritys olisko tuo se kuuluisa pakosarjan vuoto mikä taitaa olla näissä yleistä.
Jarrua painellessa kierrokset jonkin verran heittelee tosin ei aina.
Uusia osia seuraavasti uusittu:
Tulpat
tulpanjohdot
ilman -ja bensasuodatin
imusarjan tiivisteet
jakopään osat
Eli ajatuksia kehiin.
kiitos
Tulpat
tulpanjohdot
jakopään osat
kiitos
Nizuxiini
Re: opel omega b -96 2.5 v6 röpötys
Pörinä/ siritys johtuu luultavasti pakosarjasta tai sitte jossai putkessa sisukalut vähä liikkuvat.
JA autosi on automaatti vai?
ooppelidude
Manuaali auto kyseessä.
Tarkista EGR:n ja pakosarjan välinen peltinen haitariputki. Tai sellanen on ainakin Vectran X25XE:ssä, ja se oli mulla ruostunut puhki.
- OCF Member 2019
ja tarkista kaikki alipaineletkut. Myös ne lisäilmapumpun kaikki ketkut ja putket kannattaa tutkia. sekin pitää omanlaista pörinää jos vuotaa
ooppelidude
Unohdin mainita ,että hc oli mitattessa koholla. jonkin aikaa käytti kovemmilla kierroksilla ,niin tasoittui ja hetken päästä alkoi taas kohota.
Kuuntelin koneen käydessä ja olin kuulevinani heikkoa sihinää/pihinää imusarjan päästä sieltä mistä ne neljä letkua tulee siihen imusarjaan.
voiko tuolla olla jokin vuoto vaan onko ominaisääni? suihkutin letkun bräkleeniä ,mutta en huomannut mitään eroa. joutuu vissiin purkamaan sopivasti tavaraa edestä
,että pääsee tutkimaan nuo letkut?
ooppelidude
Tänään tuli tutkittua tuota käyntiongelmaa ,ja sieltä koneen takaa kuuluu vaimeaa sihinää ,mutta en saanut paikallistettua sitä arvelen sen tulevan niiden neljän imusarjalle tulevan letkun alta jostain en tiedä. suihkutin kuitenkin tuota bräkleeniä joka letkuun mitä löytyi eikä käynti muuttunut.
. tyhjäkäyntikulutus on siinä 1.3-1.8l. Mitä tuolle enään osaa tehdä? egr oli ok ja kokeilin tukkia pakoputken keräsi hyvin painetta ,että ei visiin vuoda pakosarja/putki.
- OCF Member 2019
ne isommat on ainakin huohotus putkia, pienempiä en just nyt muista oliko nekin mutta samassa klöntissä ne siel tais olla.
Pyyhkijän varret ja se muovi pois niin saa vähän tilaa
ooppelidude
Tuli purettua vinkkarit+muovit siitä edestä pois ,mutta eipä tullu yhtään viisaammaksi pieni suhina kuuluu sieltä jostain koneen takaa letkut mitä tuosta pystyi tarkastaan olivat ehyitä, ja bräkleeniä suihkutin joka
puolelle niihin letkuihin eikä muuttunut käynti. Eli auton ,kun laittaa käyntiin ,niin röpöttää ja kierrokset vähän vaeltaa ja sitten tasoittuu. tyhjäkäyntikulutus pysyy siinä 1.5l jonkin aikaa startin jälkeen
sitten tippuu 1.2-1.3l välille. Pitäisikö tuosta ottaa vikakoodit hyppylangalla? Entä voisiko lambdat olla lähellä ehtoota? ajatuksia?
Nizuxiini
Eikös ne joka-autossa vähän vaeltele kierrokset ku käynnistää kylmän koneen?ooppelidude kirjoitti:Tuli purettua vinkkarit+muovit siitä edestä pois ,mutta eipä tullu yhtään viisaammaksi pieni suhina kuuluu sieltä jostain koneen takaa letkut mitä tuosta pystyi tarkastaan olivat ehyitä, ja bräkleeniä suihkutin joka
Automaattiryyppyhän siellä on hetken päällä alussa.
Itelläki tekee välillä tota röpötystä, mutta en oo siitä murehtinu sen enempi. Myöskin se kilinä/sirinä vai mikä onkaa niin kuuluu enkä oo viä käyny murehtii siitäkää..
ooppelidude
omega tekee myös lämpimällä koneella tuota humpausta ,kun käynnistää.
luin noita vikakoodeja tuossa en ole aivan varma sainkohan luettua oikein ,mutta koodit 135Telltale (Checklight) Voltage Low ja 19 Incorrect RPM Signal,sain ainakin ylös. tuo 19 koodi viittaa kiekkamittariin joka tuli myös auton ollessa käynnissä. mutta mikä on tuo 135?
ooppelidude
Niin tietääkö kukaan ,että viittaako tuo 19 koodi tuohon kampiakselin asentotunnistimeen? tietääkseni ei pitäisi käynnissä tuota koodia esittää.
Miku85
Ootko käyttänyt sen piuhan irti käydessä?ooppelidude kirjoitti:Niin tietääkö kukaan ,että viittaako tuo 19 koodi tuohon kampiakselin asentotunnistimeen? tietääkseni ei pitäisi käynnissä tuota koodia esittää.
Alakautta on monesti enemmän tilaa tutkia konehuonetta, meinaan minne ei pääse ylhäältä, pääsee alhaalta usein...
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
kcl
135 tarkoittaa että sulla on vikavalon polttimo pimeenä. Syttyykö valo kun käännät virrat päälle? Arvaan että ei....ooppelidude kirjoitti:omega tekee myös lämpimällä koneella tuota humpausta ,kun käynnistää.
19 on kampiakselin asennontunnistin ja tulee jos lukee koodit kone sammuksissa. Koneen käydessä ei saa tulla jotenka näyttäisi että on siinä vika
ooppelidude
käytin ton piuhan irti koneen käydessä ja auto sammui samantien.
Eli pitää sitten hakea tuo kampiakselin asentotunnistin ja kokeilla sillä.
Tänään auto starttasi yllättävän hyvin käytin pari kertaa virtoja päällä ja odotin kunnes kaikki merkkivalot sammuvat,ehkä pientä röpötystä
oli havaittavissa,mutta edelleen ,kun jarrua polkee nopeasti kierrokset aavistuksen humpaa.
