B2 Omega airbag valo palaa
Kerberos
Viesti Kirjoittaja Kerberos »
-03 B2 Omegassa palaa airbag valo. Testeri näytti koodia "98 vas. etuturvatyynyn laukaisupiiri, vastus liian pieni."
Missähän tuollainen vika voisi olla?
Vaihdoin ratin alla olevan spiraalin, jolloin valon sai sammutettua, mutta seuraavana aamuna valo syttyi taas, ja samaa vikakoodia näyttää. Putsasin ja rasvasin tietysti samalla myös liittimet spiraalin molemmissa päissä.
Mistä muualta tuota vikaa voisi etsiä?
edit: kirotusvihre. :oops:
Re: B2 Omega airbag valo palaa
voi olla boksin päässäkin se vika, löytynee keskikonsolista niiden takapenkin suulakkeiden alta. ainakin b1 mallissa oli siellä. Voi olla kontakti vika myös muualla johdoissa.
Tosin mun mielestä jos kontaktissa häiriö niin näyttää et vastus liian suuri?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
98 Matala vastus laukaisun signaalin ulostulovirtapiirissä (OnStar-toiminto)
Oikosulku maattoon virtapiirissä ohjainlaitteen liitinnapaan 40
Onko auton radio alkuperäinen?
Auttaako radion pistokkeen irroittaminen asiaan?
Kerberos
Ei ole alkuperäinen radio, mikä tuo ohjainlaitteen liitinnapa 40 on? Onko se juuri siinä ohjainboksissa, mikä on ilmeisesti siellä keskikonsolin takana?
Pitänee ilmeisesti hieman siistiä saksanpojan abikoliittimillä tehtyä radioasennusta... :)
Juu eli turvatyynyn ohjainlaite on siellä keskikonsolin takaosassa.
Ja tuosta liitinnastasta 40 menee piuha radiolle.
Keltainen johto radion pistokkeen nastaan 18.
tä? miks airbagilta menee mankkaan piuha?
Tuo liittyy jollain tapaa tuohon Onstar-toimintoon.(puhelin/navigaattori)
Kolarin sattuessa ja turvatyynyn lauetessa järjestelmä soittaa automaattisesti hätäkeskukseen ja ilmoittaa sijainnin.
Onkohan tuo ikinä ollut Suomessa käytössä???
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
kadett90 kirjoitti:Tuo liittyy jollain tapaa tuohon Onstar-toimintoon.(puhelin/navigaattori)
Ei ole ollut toiminnassa Suomessa eikä edes Euroopassa, jenkkien juttuja :peukku:
Kerberos
No tuossahan ei nyt sitte enää oo sitä alkuperästä radioa, niin pitäiskö se sitte vaan katsoa ettei se johto ota maihin?
Edelliseen katsastukseen sen valon kuitenkin sai kuitattua pois ja se pysyikin pari kuukautta pois, kunnes tuli takaisin, eikä sitä sen jälkeen oo saanu pysymään poissa.
kannattaahan se tarkistaa.. enpäs ite ookkaan moisesta tienny..
