Ascona koristelistoista - ruoste
OpelAscona85
Viesti Kirjoittaja OpelAscona85 »
Onko Opel Ascona 1.3s (vm -83) autoon mahdollista tehdä jokin remontti koristelistojen kohdalle, koska ne kohdat alkavat ruostumaan, jonne listat laitetaan kiinni?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Ascona koristelistoista - ruoste
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ne muovi kiinnikkeet hiertää ja kura pääsee väliin .
Lista irtoaa kun painat alaspäin ja vedät ala reunasta ulospäin samalla , kiinnike irtoaa sivusuuntaan pienellä ruuvvarilla kun kohotat sitä muovi liparetta joka
lukittuu ovipeltiin tyssähitsattuun tappiin (ovat vanhemmiten melko hauraita ) .
Pistehiekkapuhaltimella saat helposti puhdasta ja kunnon primer ja pintamaali ja vaikka vahapojaista kotelonsuoja ainetta ainakin kiinnikkeiden alle /
listan ylälaitaan ja päätyihin kaksipuolinen teippi tai sikaflex ja kestää taas niin kauan kun viitit Askolla körötellä .
Seppo
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Saa olla todella tarkka kun puhaltaa auki kiinnitystappien alueet. Vähän ruostetta huokosten pohjille ja varmasti ryömii taas esille muutaman vuoden kuluttua. Ehkä ruostetta pääsee herkemmin jäämään koritapin juurelle kun puhaltaa suljetun kierron laitteella.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ne siellä listojen alla olevat muovikiinnikkeet tahtoo olla myös kertakäyttökamaa, valmiiksi rikki, hajoo irrottaessa tai viimeistään takaisin laitossa. Niitäkin tais saada vielä Motonetista halvalla.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=47-1659 ; viimesiä viedään ja uusia ei tule..
Jokunen vuosi sitten oli muotia poistaa kaikki listat ja vetää kyljet sileeksi..makuasia.
OpelAscona85
Millä ne koristelistojen kohdat maalataan ruosteeneston jälkeen? Millä pohjamaalilla olisi suositeltava tehdä?
Onko uusia koristelistoja myytävänä missään ja kuinka paljon ne maksaa?
Jos joku voisi lähettää kuvallisena viestinä muutaman kuvan tästä työstä että miten se tehään?
Kiitos ohjeista.
tursas
Mulla se projekti on vielä odottaa toteutusta-asteella, mutta teen sen vielä tänä kesänä näin, kameraa ei ole:
-listat ja pidikket irti
-hiotaan ruosteet pois pellille asti ja hiotaan samalla koko alue listasta alaspäin ainakin pinnalta
-rajataan listoista ylöspäin oleva alue maalarinteipillä ja hesarilla
-pyyhitään pölyt pois liuotinpesuaineella
-vedetään pohjamaali tommosesta Mastonin paukkupullon harmaasta ruosteenestopohjamaalista
-antaa kuivua ainakin pari päivää
-pieni pintahionta hienolla vesihiontapaperilla ja pyyhitään liuotinpesuaineella
-paukkupullosta maali, jossa on lakka mukana ja rajataan taas ovilistan yläpuoli
-kuivuu taas ainakin pari päivää, tässä vaiheessa joku vois vielä sumuttaa kirkasta lakkaa pintaan
-uudet kiinnikkeet paikoileen
-listat takaisin
Samalla voi maalata myös ne etu- ja takaikkunoiden tolppien alapäät ja lokkarin kaaria, konepellin etureunaa, helmoja, jos ne vähän irvistää..
Mun mielestä uudet listat on kiven alla, ellei toi meidän yhteistyökumppani Astrax kohta ilmoita, että täällä näitä on hyllyssä.. :D
Kysy sieltä http://www.astrax.fi/
