Omega B 3 versiota ajon/käynnistyksen esto
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Nyt viimeistään menin ulalle , kerronpa mitä löysin kun joku noista johdotuksista kyseli .
Omega B vm95 2.5 V6 automaatti farkku(saksantuonti) infrapunakaukosäädöllä mutta on valmiina johdotus transponderille ainakin (siinä se on siististi muovipidikkeessä virtalukonsylinterin kohdalla) / jokuhan juuri kysyi vaihdosta siruvehkeisiin ja varoteltiin että tulee johdotusta :food:
Omega B vm95 MV6 3.0 manual farkku (saksantuonti) infrapunakaukosäädin ja perkule siruavain transponderi ja saman numeroinen ECU kun vm96 sirullisessa
ajonestossa / eikä näytä mikään jälkiasennetulta / siis onko muilla tämmöstä kun on molemmat ?? Niin ja juoksevaukko nappi kojelaudassa omalla paikallaan ja
infran vastaanotin katossa . Tästä on joku ohittanut sen ajonestoboxin joka on hanskalaatikon takana mutta ei käynnisty vikavalo ei vilku eli ei vissiin esto päällä.
Omega B vm96 MV6 manual farkku (saksantuonti) pelkkä siruavaimella toimiva ajonesto , ilmeisesti radio kapulat lukoille. Ja ecuna 90 492 383 HJ (sama kun tuossa 95 MV6).
Noita johto valmiuksia olen ennenkin löytänyt semmosista missä niitä ei pitäis olla esim 89 Vectra kaikki ajotietokoneen johdotukset mutta mikä piru on tuo
95 MV6 sirulla ja infralla eikös niissä olisi radio kapula ja siru yleensä ?
Re: Omega B 3 versiota ajon/käynnistyksen esto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mullakin on muistaakseni tuossa varaosa -95:ssa (MV6)infrapuna ja siru yhdessä.
