c20ne --- c25xe
Irmscher
Viesti Kirjoittaja Irmscher »
Kun tekee tommosen tekniikanvaihdon, niin täytyykö kaikkien osa-alueiden olla samanlaiset kuin c25xe:ssä? esim.ohjaus, jousitus...vai riittääkö pelkät jarrujen muutokset? näyttää olevan sama akselisto näissä vehkeissä...
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
etujouset jäykemmät eli 6syl mallia tarvitaan vaikka ei välttämättä katsastuksessa muistettaisi vaatiakkaan
nemo
Viesti Kirjoittaja nemo »
Mites onko sulla ABSit alkuperäisessä vehkeessä. Tietääkseni kaikissa V6-malleissa on ollu ABS-jarrut vakiona, joten voi olla että ne vaaditaan muutoskatsastuksessa...
-nemo-
Irmscher
ABS jarrut on. Jarrut menee varmaan muuten uusiks( levyt isommat ja paine)?
Irmscher
Mites noi moottorin kiinnitykset?
Irmscher
Onko kellään tietoo millasia tehoja saatu tosta c25xe:stä? Vakiona 170hv...
